查看: 2348|回复: 13
DELL 6400 加电无显
发表于 2011-6-30 10:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 6400 加电无显,供电正常,电流在此期间0.45-1.0间,不加显板电流0.44  加显卡板0.89左右,什么问题?
发表于 2011-6-30 10:58:14 | 只看该作者 �
这个机子显卡是通病,加焊试试吧。
发表于 2011-6-30 11:16:39 | 只看该作者 �
你把内存拔了看看电流到多少,判断有没有检过内存
发表于 2011-6-30 11:17:52 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}显卡
发表于 2011-6-30 11:21:55 | 只看该作者 �
做个显卡试试
发表于 2011-6-30 12:14:22 | 只看该作者 �
加焊不行,换个显卡
发表于 2011-6-30 13:21:21 | 只看该作者 �
看了下,显卡被修过.重插下显卡板和内存,问题解决了
在继续测试,希望不再出问题
发表于 2011-7-5 19:37:56 | 只看该作者 �
你还是把显卡去下来 取下来植株   重做   显卡  好一点  要不然没到过保期客户又要来找你了
发表于 2011-7-9 10:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 10:43:18 | 只看该作者 �
先加焊显卡看看
发表于 2011-7-9 11:24:41 | 只看该作者 �
加焊用不了多久的,彻底解决就要换升级版本的显卡或显卡板
发表于 2011-7-9 13:04:11 | 只看该作者 �
这应该是显卡问题
发表于 2011-7-9 13:23:27 | 只看该作者 �
换改良版GPU
发表于 2011-7-9 16:00:17 | 只看该作者 �
有的时候 显卡脱焊 重插也会好 但是用不了多久
