查看: 2161|回复: 3
IBM T61进了点水的主板被人修报废了
发表于 2011-6-29 23:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一朋友的同学在苏州上班,他的T61不小心进了点水 ,送去一维修部维修,结果被告知主板修不了要换新主板,须交850元。他觉得不划算就不想换了,他辗转知道我在武汉就寄过来给我修,我拆开机器一看是965GM的桥,很多地方都修过,尤其是给CPU供电的那一块修得是惨不忍睹,一MOS管Q28下面还有一个小窟窿,还有很多电容也被拆了,有些地方甚至是故意拆掉的Q4。我量了一下只发现CPU供电VCCCPUCORE对地阻值为0,我还以为是主板内层烧到短路,就打电话通知我那朋友说主板可能被人搞报废了(CPU测试了也是坏的),他一听然后就说不要了,反正家里还有 一台苹果的,只是用不习惯。
       我今天有空就将这块板子拿出来看了看,拆下ADP3207,断开L2,L7,C373,C258,C349,C281几个330的大电容,还是短路,用烧机法也找不到问题点,我想就几个零件我就不信找不出来,一看电路图发现R424这个电阻没断开,它是0欧的,一断开再量VCCCPUCORE不对地了,R424的另一端直接到U61对地,拆下来量原来是U61坏引起,由此看出是U61坏引起VCCCPUCORE对地。
    只是之前苏州那位高手的水平确实不到家,问题点找不到还故意想把板子搞报废来证明他的技术,自欺欺人,可悲!
发表于 2011-6-30 00:07:40 | 只看该作者 �
再补充一下,CPU座被烘变形了,Q28下面的小窟窿应该是焊接时造成的起泡,然后用刀刮的
发表于 2011-6-30 01:48:24 | 只看该作者 �
太可狠了,好好的板修成这样了。
发表于 2011-6-30 06:26:57 | 只看该作者 �
技术不到家也就算了,把板搞坏还拆零件,这种人有点缺德。
