查看: 1799|回复: 10
待机芯片保护但是能进系统
发表于 2011-6-29 22:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子是三星的,仁宝代工的板,现在就是能开机进系统但是进去应该有半个小时吧,就掉电为0了,要把电源拔出来等上一分钟左右插进去才能又开机系统,在掉电后3V那的上管电压起不来,只有一V左右,那个3,5V的MOS管换过了还是一样,待机电源芯片加焊过,cPU的也加焊过想问下这样的情况改怎么入手
发表于 2011-6-29 22:26:13 | 只看该作者 �
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
发表于 2011-6-29 22:33:12 | 只看该作者 �
那个没换,我觉得一是能进系统而且还能进半个小时,第二就是每次掉电后他那供电都被拉低,我觉得是其他引起的
发表于 2011-6-29 22:33:49 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2011-6-29 22:26
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
发表于 2011-6-29 22:35:16 | 只看该作者 �
待机心片有没有换呢,很明显啊,!
发表于 2011-6-29 22:35:45 | 只看该作者 �
说下维修思路
发表于 2011-6-29 23:11:50 | 只看该作者 �
网络不好不好意思一下发了那么多
发表于 2011-6-30 00:23:06 | 只看该作者 �
电流多少,掉电时电流,要不加电烧~
发表于 2011-6-30 00:25:27 | 只看该作者 �
直接换CPU供电蕊片
发表于 2011-6-30 01:43:43 | 只看该作者 �
供电芯片肯定要怀疑的,还有滤波电容。 其次就是后极有没有轻微短路。
发表于 2011-6-30 08:20:45 | 只看该作者 �
这个问题不好弄啊
