查看: 5236|回复: 24
精英K8M800-M3的又一通病
发表于 2011-6-29 21:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上诊断卡显示FF,复位灯常亮,但是点开关针不加电,强制开机也不加电,换u20芯片4500后解决,此种故障都碰到两个了,写出来跟大家分享一下
是5VDUAL出问题了吧。。。  发表于 2011-7-1 13:00
是啊 说说原理和作用就更好了  发表于 2011-6-29 22:17
分析下就更好啦  发表于 2011-6-29 22:06
发表于 2011-6-29 22:00:44 | 只看该作者 �
4500不懂用在那一块都是常坏器件。
发表于 2011-6-29 22:14:08 | 只看该作者 �
都不知道是在主板那里的,又没有图
发表于 2011-6-29 22:18:51 | 只看该作者 �
双路供电的故障,串路了!!
同意,插卡不触发的情况下亮就是串路的表现。4500M复合场管,常损元件  发表于 2011-7-1 11:34
发表于 2011-6-29 23:30:58 | 只看该作者 �
有点不太明白.请楼主说详细点.最好搞个图出来.
发表于 2011-6-29 23:37:42 | 只看该作者 �
楼主能发个图吗?
发表于 2011-6-30 08:50:32 | 只看该作者 �
楼主能发个图
发表于 2011-6-30 08:59:49 | 只看该作者 �
恩 在ECS主板上4500还是坏得比较多的
发表于 2011-6-30 09:02:00 | 只看该作者 �
不开机诊断卡怎么显示FF,你也说了强制也不开机的,你怎么让不开机跑码的
发表于 2011-6-30 09:15:29 | 只看该作者 �
我修过,换4500,和8282但用不了多长时间又坏了,已经好几次了
发表于 2011-6-30 09:18:41 | 只看该作者 �
最好弄电路图,图文并茂才好看。
发表于 2011-6-30 09:32:57 | 只看该作者 �
楼主    发个图 看看啊!   都不知道是什么东东!
发表于 2011-6-30 18:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 18:54:50 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-6-30 09:27
楼主说的逻辑有点乱,让人费解。楼上有维友对强制开机不理解,不知道强制开机POST卡会有显,但故障不排除不 ...
强制开机就是短接绿线啊,这个板的故障就是插上诊断卡就显示FF了,但是却不加电啊
发表于 2011-6-30 19:58:44 | 只看该作者 �
4500是什么类型的芯片,有什么作用。
发表于 2011-6-30 20:10:44 | 只看该作者 �
5V串路假通电,还没修上此板这种故障
发表于 2011-6-30 20:48:32 | 只看该作者 �
看不懂呗楼主搞糊涂 了
发表于 2011-6-30 21:06:16 | 只看该作者 �
见到两个4500换了还会坏的,可以短接
发表于 2011-6-30 21:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是待命电压和红色5v电压通了而已…修过几次了…
发表于 2011-7-1 10:41:59 | 只看该作者 �
请发图上来看看。
