查看: 38066|回复: 161
发几个维修实例,大家一起学习下。
发表于 2011-6-29 19:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     G41TM-P31通电掉电维修
此板发货过来的,接受大致看了下V星G41的板子。还在保内
上电测试,跑到内存那里就掉电了,每次都是这样。于是去测触发排阵那3.3V正常,
从网上下了IO的PDF。
测量IO的76PIN电压一直在跳变,1.1-2.5V的电压。这个脚是触发排阵送过来的一个触发信号。
正常的话是在3.3,于是从触发排阵哪里跑线到IO,一路就有一个上拉电阻就到IO的反面,可
是用表笔划触发排阵到IO 76PIN的线路不通啊,难道断线了?本来想飞个线路过去的。可是
一想还是查真正的问题吧,把Io去下来一看。
拆掉IO之后,发现焊盘有轻微氧化。用小刀把线路刮开之后,发现一条很细的断线。
测量旁边的几条线路都没断,就它断了。由于IO里面不好补线,装上IO。从主板反面
开始飞线到IO的76PIN。
上电测量IO76PIN的电压正常,触发上电一路点亮显示器。故障修复
                         富士康865g7mf-sh触发维修
  此板发货过来的,拿过来的时候不被修的不行了。
  通电触发不上电,测量南桥的待机条件,都是正常的,测量IO的脚位,
IO接受到PWRBTN#的信号,发出IO-PWRBTN#。测量这两个信号都是
正常的。测量IO的SLP_S3#一直处于低电平。Rsmrst#电压也是正常,IO
的供电正常,放了一会。看到有个学员修了一摸一样的板子,1.5V没起来。
修好了之后我就把板子要过来了。
  之后测量发现,好板上面内存的供电待机情况下就出来的。于是搞了一会
发现,开启是由南桥发出来的。白搞
  又继续搞,测量到一个门电路旁边的一个电阻左边是0V右边接地。而我好
板上是左边是3.3V右边是接地的。跑左边的线路一路是给南桥的一路到旁边的
门电路,
再仔细看那个门电路型号不一样的。这个板子是74125,而好板上是7414.
去掉这个门,测量13PIN是低电平,如果这个门电路时7414的话,那么12脚就会
输出一个高电平,就和好板上面一样了。于是找了一个7414换上去,正常开机。
可是复位灯常亮,没时钟。再去看看时钟那边有个电感给烧掉了。
补线,时钟出来了,还是没没抚慰。再去摸南桥发烫,1,5V没起来。把
南桥旁边的两个管子给换了。1.5V正常,上电测试,正常跑码。
                         GA-945pl-s2不触发维修
此板拿过就这样的,
通电测试3VSB没有的,查图纸是由5Vdual转换过来的。
测量5VDUAL没电压,打了下阻值竟然对地短路了。还直接是000。于是查了一些相关的点容,断开给内存供电的电感还是不行。之后发现还有USB用到5VDUAL的。
再测了下脸看到USB口,晕死。搓针了。气死我!
重新给换了一个借口,5VDUAL电压出来了。再去补一些相关的零件上电故障排除。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4296790.5元2019-12-2 17:59
查看所有购买记录
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
s  发表于 2011-10-16 19:52
同意楼主: 5
很经典的分析和判断,维修的实例很值得借鉴学习,像楼主学习认真的学习!  发表于 2011-9-28 20:47
对我们新手来说,你简直是偶像,看完收获很多  发表于 2011-7-31 11:54
同意楼主: 5
学习一下,很好的维修思路  发表于 2011-7-6 14:02
参与人数 22下载分 +135 威望 +1 收起 理由
suoguo + 2 版主在什么地方,我有几十块板子,要修呢
断红尘 + 5 赞一个!
ilikezgf + 5 赞一个!
超越王超 + 10 很给力!
南门二饼 + 5 几乎没走弯路,水平不错!
13530521005 + 5 很给力。很有用
梧州陈春光 + 10 见过楼主修板, 很有效率, 写贴辛苦了。
★流星雨★ + 5 赞一个!
繁星满天 + 5 加分!!!
月饼 + 1 我笑了。哈哈欣慰。
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-30 22:33:14 | 只看该作者 �
看版主修的WINFAST的板子,修到电容上了,,葱白!!!我有几个杰微的板子,也是内存没供电,换9202,换场管,电解电容。二极管,几个电阻不管好坏都换了,就是没有。不过好像和你的有点相似,1脚电压4V多,是不是应该5.V 多啊。还有,有没有升压的电阻啊,我的9202的六脚一直是0.2,变不成0.8,
有的控制信号是南桥发出来的  发表于 2011-7-5 15:11
发表于 2011-6-30 14:47:00 | 只看该作者 �
请问楼主,第二块富士通的既然时钟都出来了,那个南桥的1.5V电压怎么还没出来?不是先有供电再时钟吗,谢谢
1.5V电压没有出来这里应该是南桥旁边的MOS管挂掉引起的,建议楼主最好这里更换下桥供电管理IC。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:19
MOS管挂了,能出的来?  发表于 2011-9-8 00:40
发表于 2011-6-29 22:57:00 | 只看该作者 �
主板没有触发,内存供电1。8V能出来了吗,
看什么板子,NV英伟达芯片组系列的板子待机时候内存供电就会出来。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:20
出不来  发表于 2011-9-8 00:38
是双路供电产生 的吗?  详情 回复 发表于 2011-8-22 12:41
有些板子是出来的。  发表于 2011-6-29 23:34
发表于 2011-6-29 20:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 19:49:02 | 只看该作者 �
                                   Winfast N5VM2AA-EKS2H不触发维修实例
  上电测量南桥的待机待条件正常,RSMRST#,3vsb,25K晶振都是正常的。
  看了下IO 8716F-S的.IO给人动过,1084换过。再也没怎么换。
测量IO的75PIN有跳变,72PIN没有跳变。于是先换了个IO,问题依旧,测量
IO的供电都是正常的,IO既然得到了触发排阵的信号,还不发出一个信号给南
桥。算了还是打开我的示波器吧,
  于是测量IO的75脚波形,竟然是这样的。又去测了下1084的转换原件还是一样。
  那个波形一直在变化,但是电压是正常的。于是换了一些与3VSB有关的零件,
那个波形始终是那样。
看到内存槽那边,有个APW7120。测量1脚和5脚电压都是5V左右。7脚也有2.5V的
电压。测量上官的D级5V。
条件都正常了啊,内存的电压为什么还不出?先去换了一个7120,没结果。感觉那个
1PIN只有4.75V的电压,感觉有些低,换了那个升压的二极管和电容还是没电压。搞的
我没头绪了。今天又拿出来继续看,当测量到内存的对地阻值的时候,对地了。莫非就
是这个原因
找与内存相关的元器件,发现一个电容有点问题。
发现这个电容颜色有些不对。摘下来测量,电容竟然通了
从新找了一大一些电容换上去之后,内存电压出来了。1.8V量3VSB的波形。平滑稳定的
通电测试,可以上电,但是电源保护了。真搞的没头绪了,又修了一会,去测量
那个1.5V的电压。对地。把管子取下来,测量
换了一个上去又给我烧掉了。之后我把电源IC和上下MOS全部给换掉。故障排除。
焊工不错 呵呵 。。。  发表于 2011-8-14 13:05
发表于 2011-6-29 20:07:11 | 只看该作者 �
上次我修一梅捷板子,IO引脚严重腐蚀,经过仔细排查,最后在里面补了至少10个引脚。用的是吸锡线补的。
10几个脚补还是要花点功夫了  发表于 2011-7-5 14:47
补那么多?搞的好吗?  发表于 2011-7-4 09:43
补10个脚,不黏锡吗?  发表于 2011-7-2 21:40
发表于 2011-6-29 20:08:16 | 只看该作者 �
不明白 版主 为啥内存没过  会去查I/O和触发排针呢!
发表于 2011-6-29 21:13:24 | 只看该作者 �
楼主修好的那个  G41TM-P31板子,I/O断线,楼主完全可以用漆包线把断线接好,再用烙铁把I/O装好。为什么要飞线呢,这样也太不美观了吧?
可能版主时间问题吧 还要忙着发帖呵呵呵  发表于 2011-7-5 14:21
呵呵,没想到啊。下次尝试一下  发表于 2011-6-29 21:16
发表于 2011-6-29 21:21:54 | 只看该作者 �
修板一直没飞过线 干就不踏实 怕被客户不下心弄断 麻烦 还影响不好
你用胶封好没问题的  发表于 2011-7-5 14:21
发表于 2011-6-29 21:29:08 | 只看该作者 �
恨孤毒 发表于 2011-6-29 21:13
楼主修好的那个  G41TM-P31板子,I/O断线,楼主完全可以用漆包线把断线接好,再用烙铁把I/O装好。为什么要飞 ...
看过你这次发的帖子及以前的帖子,个人感觉你确实用心发帖了,也确实用心在做维修!
没办法,还不是为了生存  发表于 2011-6-29 21:36
发表于 2011-6-29 21:40:59 | 只看该作者 �
日立的V1065A 使用证明样?兄弟帮忙去看看 我那个华擎掉电板子 给个维修提示啊!
发表于 2011-6-29 21:53:12 | 只看该作者 �
楼主下载的i0资料,在哪里下载的。
主板的很好找 笔记本的难找些  发表于 2011-7-5 14:24
百度,大把的。  发表于 2011-6-30 09:00
发表于 2011-6-29 22:54:15 | 只看该作者 �
谢谢奋斗小青年,第三个丽台的主板的维修,有点看不明白。不触发,内存电压能出来了吗。为什么用表测3V的排针电压正常,用示波器不是直线呢,后来怎么想到没有触发就去查内存供电了,
不触发就有内纯供电 我好像还没有修过这样的现象  发表于 2011-7-5 14:25
我只能现在修板的话,要灵活运用  发表于 2011-6-30 08:59
发表于 2011-6-30 00:10:32 | 只看该作者 �
呵呵,我是新手,想请教两个问题,富士康865中,1,第二个实例中,那个门电路,为什么会影响 桥发出slp3#,从而影响上电,2,第二个实例 中,没有复位,你换了什么管子,南桥的1.5v就出来了?先谢谢了!!
给别人换的型号不对 引起的  发表于 2011-7-5 14:55
发表于 2011-6-30 00:15:06 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2011-6-30 00:10
呵呵,我是新手,想请教两个问题,富士康865中,1,第二个实例中,那个门电路,为什么会影响 桥发出slp3#,从 ...
富士康的那个板子,具体的我也不清楚,RSMRST#好像是,
但是我电路图也没找到,之后我是两块板子对照修出来的。
第二块,有些板子时钟,复位都出来,供电不一定出来。
供电是首要去测量的。
是啊 以前学的三步曲 在新板上不怎奏效了  发表于 2011-7-5 14:57
发表于 2011-6-30 00:22:44 | 只看该作者 �
最后一个实例很给力啊,修不上电的板子,还要想到内存供电啊,很值得参考,但是我分唽了一下,为什么内存短路,上电的时序,会挡在io72脚发出io_pwrbin,这一步,而不是挡在其它位置,比如说,桥不能发出slp3#,想不明白,我猜,可能是io有某个脚位和内存供电有联系,呵呵,只是猜想!!
兄弟 有些东西不要深究 挣钱要紧  发表于 2011-7-5 14:59
不管那么多,使其故障还原就好。你想研究那么深入,伤脑子  发表于 2011-6-30 00:26
发表于 2011-6-30 08:38:11 | 只看该作者 �
太深奥了,小青年太厉害了,佩服,小青年一定在实地学过吧
发表于 2011-6-30 09:03:09 | 只看该作者 �
看得有点迷糊,可能需要实地学习下吧。不过感觉还是很不错,很有说服力也很细心啊。
发表于 2011-6-30 10:00:16 | 只看该作者 �
不错的贴子        基地要是  多点像这样的帖子  就好了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-6 21:41
发表于 2011-6-30 12:01:12 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 20:33
IO的触发脚位电压不稳定,一直拉低PWRBTN#信号。一会就关机了。
哦  明白了  谢谢版主了
发表于 2011-6-30 13:52:09 | 只看该作者 �
以后再碰见烧管子的,就统统把它们裁撤了换掉
看来你进步很多哦 有些测不出来就得全换  发表于 2011-7-5 15:00
