查看: 5692|回复: 11
海尔 2000M 20寸液晶显示器
发表于 2011-6-29 17:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头一台 海尔 2000M ,有时通电,有时不通电(都有电压,按开关没反应)。(是外置适配器,主板、高压板一体的)有谁遇到过,请指点一下。谢谢。我想换板也找不到----悲剧了
发表于 2011-6-29 17:37:01 | 只看该作者 �
我有板子卖给你。原装的。
发表于 2011-6-29 17:37:17 | 只看该作者 �
适配器换过了试吗
发表于 2011-6-29 17:38:20 | 只看该作者 �
不通电时的情况是什么样,,有电压输出吗,,
发表于 2011-6-29 17:39:13 | 只看该作者 �
外置适配器的主板高压板一体的?没见过,是驱动板和高压板一体的吧,先换个适配器试下,不行的话换高压板呗!
发表于 2011-6-29 17:39:56 | 只看该作者 �
是不是按键,电源口有没有虚焊你自己都要查一下才是
发表于 2011-6-29 17:43:53 | 只看该作者 �
查电源12V,5V输出正常不,正常的话应该是驱动板问题
发表于 2011-6-29 21:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 21:48:38 | 只看该作者 �
按键断开一样,电源接口没有问题,电压都是正常的
发表于 2011-6-29 21:50:43 | 只看该作者 �
电压有都正常,就是按开关没反应,有时候又一插电就来了.会不会是程序问题。但我耍不了
发表于 2011-6-30 09:05:33 | 只看该作者 �
用别的好的电源板代换一下,不一定要原装的,只要把电源、地、及控制信号接对了就行了
发表于 2011-6-30 09:27:38 | 只看该作者 �
这款机型是超薄的,空间放不下,很特殊
