查看: 5909|回复: 21
R400打显卡驱动就黑屏
发表于 2011-6-29 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400笔记本,一开始正常,但是进XP画面就黑了,但能听到开机的声音,只要把显卡驱动禁用了。就可以亮机了。只要打上显卡驱动就黑屏。
发表于 2011-6-30 11:02:51 | 只看该作者 �
2个问题   显卡   显卡驱动       遇到过一台  怎么打驱动都不行  最后换了个显卡    看见显卡上核心坏了一点
发表于 2011-6-29 17:09:32 | 只看该作者 �
LZ的驱动是在官网上下载的吗
发表于 2011-6-29 17:29:22 | 只看该作者 �
显卡芯片 坏了吧    先刷个BIOS试试   不行在换GPU
发表于 2011-6-29 17:35:39 | 只看该作者 �
同上,真有意思
发表于 2011-6-29 17:39:04 | 只看该作者 �
出驱动本身问题外,显卡供电过低造成一般是滤波电容失容
发表于 2011-6-29 17:44:14 | 只看该作者 �
要么驱动有问题 要么显卡有问题 供电的话不怎么考虑
发表于 2011-6-29 20:04:43 | 只看该作者 �
不是 有集成显卡么,有集成的得了
发表于 2011-6-29 20:11:33 | 只看该作者 �
r400好像显卡很容易出问题,我修了几台了 都是加热的
发表于 2011-6-30 03:15:37 | 只看该作者 �
R400也可以加热,我没有一次加热成功,下面有胶的ATI的
发表于 2011-6-30 09:37:42 | 只看该作者 �
打过官网驱动也是一样,只有禁用显卡驱动才能用。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-30 09:42:05 | 只看该作者 �
.GPU的问题多点.一打驱动就黑,说明显卡根本不能驱动了,
发表于 2011-6-30 20:52:12 | 只看该作者 �
直接干显卡撒
发表于 2011-6-30 21:12:36 | 只看该作者 �
    在  安全模式下 显卡驱动卸了  再进系统装下 试试  要不就是GPU的问题喽
发表于 2011-6-30 21:36:27 | 只看该作者 �
肯定是GPU的问题了  这台机子显卡老出问题的
发表于 2011-6-30 21:54:16 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,我碰到过DELL一款,一装驱动就黑屏,加焊后OK
发表于 2011-7-1 15:17:38 | 只看该作者 �
嗯。我来试一下,不知道大家对打黑胶的显卡怎么个取法可有好的方法
发表于 2011-7-1 15:23:39 | 只看该作者 �
就显卡 和显卡驱动这两个方向
发表于 2011-7-1 15:27:45 | 只看该作者 �
显卡挂了呵呵,封胶的不好搞哦
发表于 2011-7-1 15:35:14 | 只看该作者 �
换显卡吧 多数是挂了
