查看: 7407|回复: 11
谁帮我分析下他的工作原理
发表于 2011-6-29 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看下请q34要导通要什么条件,它的工作原理是什么样的
发表于 2011-6-29 17:50:55 | 只看该作者 �
Q34是个P管,4脚需要一个低电平,方能导通
发表于 2011-6-29 17:54:47 | 只看该作者 �
这个我知道我是想知道他的低电平是怎么来的
发表于 2011-6-29 19:35:40 | 只看该作者 �
喜哥可以给我详细讲下吗?
发表于 2011-6-29 20:00:32 | 只看该作者 �
PWRSHUTDOWN#为高电平   使Q79导通  Q51 截止  电压经R145 DISCHARGE为低电平R662 分压得到一个低电平 使Q34导通
发表于 2011-6-29 20:03:54 | 只看该作者 �
DISCHARGE  为高电平    Q78 Q51  均导通     电压经R145直接对地  由于R145  100K   然而电压高  使Q34截止  楼主希望你能看得懂
发表于 2011-6-29 20:26:18 | 只看该作者 �
DISCHARGE过来的一个低电平到Q78的第2脚,使其截止,从保隔过来的主电压经R369给Q51的第2脚一个高电平,Q51导通.
pwrshutdown过来一个高电平到Q79的2脚,Q79导通,主电压经R143和R145分压后给Q34G极一个低电平,Q34导通。
实际在主板上R662和R504是没有电阻的,
发表于 2011-6-29 20:29:30 | 只看该作者 �
IBM隔离保护电路
哥,你真的只是个传说啊……
发表于 2011-6-29 22:34:17 | 只看该作者 �
啊  Q34为P管 低电平导通, 高电平截至。
PWRSHUTDOWN#为高电平  Q79导通,Q51一端接地。
DISCHARGE为低电平  Q78截至。然后高电平导通Q51
所以在Q79导通的情况下,Q51导通就会直接接地。拉低Q34 G级的电压。导通Q34
具体PWRSHUTDOWN#  DISCHARGE 怎么来滴 还是自己查一下吧。
发表于 2011-6-29 22:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 23:06:00 | 只看该作者 �
PWRSHUTDOWN#必须为高电平为低就掉电了。。。想明白了这个你就该知道为什么Q34怎么会导通了
发表于 2011-6-29 23:53:46 | 只看该作者 �
不懂就要谦虚、楼上我爱故我在、、、、、分析得很对、
