查看: 2839|回复: 13
关于神舟T280S 机器掉电的维修方法
发表于 2011-6-29 16:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台神舟T280S ,开机有时用一段时间掉电,不定时。一般机器出现掉电多数是CPU温度过高导致主机保护,由于该机采用是AMD 的CPU ,于是就怀疑是散热不良,换相同的散热器,故障依旧。找来相同的CPU换上也不行。最后重做一下CPU座,装上CPU故障排出。
发表于 2011-6-29 16:55:30 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2011-6-29 17:09:19 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢分享了
发表于 2011-6-29 17:44:15 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢分享了
发表于 2011-6-29 19:45:17 | 只看该作者 �
不错,以后会修了,哈哈哈
谢谢分享了
发表于 2011-6-29 19:45:50 | 只看该作者 �
不错,以后会修了,哈哈哈
发表于 2011-6-29 21:04:04 | 只看该作者 �
谢谢了!很不错的经经验啊!
发表于 2011-6-29 22:05:36 | 只看该作者 �
CPU座 重做就是 加助焊剂  上台上吹一下是吗?
发表于 2011-7-2 12:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 12:58:31 | 只看该作者 �
总结出的都是经验啊 铭记啊
发表于 2011-7-7 11:49:32 | 只看该作者 �
出现的情况是不是 开机后电源灯一直闪烁呢? 然后闪着闪着就断电了?
发表于 2011-7-8 10:33:56 | 只看该作者 �
学习了谢谢啦
发表于 2011-10-1 01:20:10 | 只看该作者 �
参考之!记下了 谢谢
发表于 2012-12-4 15:39:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享呀
