查看: 2619|回复: 13
联想E40
发表于 2011-6-29 15:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台联想 E40笔记本 摔坏屏了 还可以进系统测试可以上网 就是没声音 喇叭是好的 重新装驱动也 可以装的上去就是没声音   那位大哥帮忙啊
发表于 2011-6-29 15:36:12 | 只看该作者 �
换成win7系统就好了。
发表于 2011-6-29 15:58:20 | 只看该作者 �
装官方的驱动 试一下 还有看一下 外接接口有没有问题
发表于 2011-6-29 16:06:12 | 只看该作者 �
测一下声卡的工作条件,尤其是供电都有没有。
发表于 2011-6-29 17:13:01 | 只看该作者 �
摔坏的机器,桥下容易掉点的哟!
发表于 2011-6-29 17:13:15 | 只看该作者 �
换系统试试……
发表于 2011-7-7 13:38:41 | 只看该作者 �
  我测试了外接喇叭 也不行 WIN7的系统也装了也一样 ALC269声卡芯片 第一脚3.3v
发表于 2011-7-7 14:31:22 | 只看该作者 �
应该是南桥摔掉点了
发表于 2011-7-7 15:02:10 | 只看该作者 �
那换个声卡芯片
发表于 2011-7-7 15:17:53 | 只看该作者 �
声卡芯片啊,换掉看看
发表于 2011-7-7 15:24:04 | 只看该作者 �
现在好了吗?什么原因导致的。好了给我回个信。谢谢了……
发表于 2011-7-7 15:59:47 | 只看该作者 �
看哈耳机有声没有啊?
发表于 2011-7-8 12:58:46 | 只看该作者 �
声卡芯片也换了一个新的 外接早就测试过了,还是没声音,麻烦了。 别人拿过来是可以显示的其它功能也正常的 我可还不不敢干桥要是真掉点了 搞的不显示我就麻烦了  客户非常挑剔的
发表于 2011-7-8 15:12:54 | 只看该作者 �
处理干净给售后
