查看: 2425|回复: 11
HP 2133 不显示
发表于 2011-6-29 14:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次加焊CPU温度肯能太高了把CPU整短路了,买了个做上去电流停在0.5左右就不动再次加焊涛声依旧就怀疑是北桥加焊后还是照旧。现在不知从何下手,BIOS刷过了。
发表于 2011-6-29 14:26:20 | 只看该作者 �
这个板CPU 北桥都爱出问题          换板吧  这板便宜
发表于 2011-6-29 14:30:47 | 只看该作者 �
一般是CPU问题
发表于 2011-6-29 14:36:30 | 只看该作者 �
这个机器我修过一台,是北桥问题,加焊后就好了。
发表于 2011-6-29 15:21:36 | 只看该作者 �
楼主有版号吗?我想找他的图纸看看。
发表于 2011-6-29 15:23:55 | 只看该作者 �
北桥问题多啊
发表于 2011-6-29 15:34:39 | 只看该作者 �
是北桥问题,但是换了还是会返修回来的。所以还是换板吧。不要再在上面贴钱了。
发表于 2011-6-30 09:28:56 | 只看该作者 �
这种没有板号的,现在已经修好了是CPU的问题,CPU太轻了溶解不到位我压了块1角钱吧它搞定了。谢谢大家的指点哦
发表于 2011-6-30 09:30:04 | 只看该作者 �
zhouhuailong 发表于 2011-6-29 14:30
一般是CPU问题
我用一角钱压在CPU上加焊好了
发表于 2011-6-30 09:30:53 | 只看该作者 �
谢谢兄弟哦,现在已经好了加焊CPU好的
发表于 2011-6-30 09:32:30 | 只看该作者 �
大哥啊,之前我也是这样想的可是客户不同意
发表于 2011-7-23 09:42:36 | 只看该作者 �
北桥和CPU最容易坏
