查看: 5109|回复: 12
七彩虹G31不跑码
发表于 2011-6-29 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
七彩虹G31不跑码,无CPU复位,南北桥供电1R3V,是不是偏底呀,那们朋友提供一下电路图呀
发表于 2011-6-29 14:36:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
干南桥先,,
发表于 2011-6-29 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
无cpu复位 ,看北桥时钟时钟 。看看个电压都出来了没 。
发表于 2011-6-29 16:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没图,北桥时钟不好找呀
发表于 2011-6-29 17:16:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
北桥问题,加焊一下应试就可以了
发表于 2011-7-7 15:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥来一火先
发表于 2011-7-7 23:29:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种板应该还在保修内的吧
发表于 2011-7-13 00:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
干北桥不一定好使吧,应该是南桥的事
发表于 2011-7-13 08:22:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
干北桥不一定好使吧,应该是南桥的事
发表于 2011-7-22 19:27:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先干南桥,再干北桥,干完,再座子,不好丢垃圾桶。
发表于 2011-7-22 19:31:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
首先检查南桥是否发出CPU复位信号,没有信号就做桥
发表于 2011-7-29 11:32:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥1.3V正常 南桥应该是3.3V  你确定下..查看供电.时钟 复位  不行直接干南桥 ..在不行丢料板里去
发表于 2011-7-30 00:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在上面都没有提到CPU的电压来了没有呀,如没有电压要修电压呀
