查看: 14732|回复: 25
主板电池不存电
发表于 2011-6-29 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板新的电池不存电,一断交流电,又要按F1才可以进系统,BIOS软驱以关掉floppy,电池是新换的用表测过有电,请问一下高手如何解决??
发表于 2011-8-2 15:31:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电子槽贴片生锈了,或者没接触好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-6-29 21:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板上的一只二极管坏,修的多啦,换一只就OK
发表于 2011-6-29 12:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的是台机主板吗,如果是那就是coms电池没有电了,或者是跳线没有跳好
发表于 2011-6-29 12:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-6-29 13:03:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
请问您关闭电脑时是不是也把电源开关也关了,那样时间长了COMS就会出现这样的情况。您可以不用电脑时,只关闭显示器和其他设备的电源,只保留主机的交流电,可能会解决问题。
发表于 2011-6-29 13:16:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个电池试下,不行就要捡查问题了。
发表于 2011-6-29 14:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个电池,看行不行,还不行再去BIOS设置下
发表于 2011-6-29 20:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你说的我不是太清楚!新COMS电池漏电!查一下COMS电路的电容是不是短路了!开机按F1可以设置一下BIOSS!
发表于 2011-6-29 21:00:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
coms电路有漏电的
发表于 2011-6-29 21:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换块coms电池电池,然后在coms里把软驱关掉floppy关掉就ok
发表于 2011-6-29 21:19:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不能保存COMS!!先检查电池有没有电(2.5V以上)主板上的COMS跳线有没跳对  然后再检查主板上的COMS电路!!(电容 102电阻 双二极管等)
发表于 2011-6-29 21:49:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-6-29 22:12:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换块新电池,在不行就查COMS电路和跳线,要按F1才能进系统去BOSS里面设置下就可以了
发表于 2011-6-30 00:02:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CLR CMOS 跳在哪个上是正确的,如果是二极管杯,一般是哪个二极管??高手指点!!
发表于 2011-7-1 21:46:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是跳线没有调好啊
发表于 2011-7-1 23:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3种可能,  一 电池问题  ,测量电压是否为3.3V      二   cmos跳线没跳好    三   cmos电路故障   cmos电池一路供电供不到南桥cmos  ram内!
发表于 2011-7-2 23:36:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好好的看看跳线
发表于 2011-7-3 00:05:56 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
coms电路问题,有短路,导致电池电压被拉低了。
发表于 2011-7-3 00:32:37 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
11楼朋友说的有道理,楼主已经说了COMS电池是新的,并且在BIOS关闭了软驱了。
发表于 2011-7-3 01:09:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要检查CM OS电池那一块
