查看: 8283|回复: 22
AOC19寸显示器换高压条过后白屏
发表于 2011-6-29 12:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    AOC19寸显示器换高压板过后白屏,接上信号就可以正常显示,但是主机一关机显示器应该是黑的,主机关机了就是白屏,主机开了显示器就可以正常显示,ON  OFF我都换过了应该没有问题了,还有其他问题了吗
补充内容 (2011-7-12 09:46):
多谢个位兄弟们的捧场,这个显示器在 两天前已经搞定了,但是我不知道怎么关闭这个问题。
发表于 2011-6-29 12:06:27 | 只看该作者 �
这说明不能关闭背光
发表于 2011-6-29 12:15:53 | 只看该作者 �
你在查查灯光开启,还是灯光开启问题大
发表于 2011-6-29 12:20:18 | 只看该作者 �
肯定是你把驱动板上的控制弄错了  一个亮度调节 一个控制    你都试试
发表于 2011-6-29 13:34:58 | 只看该作者 �
检查下亮度调节信号是不是接错根了!
发表于 2011-6-29 14:33:07 | 只看该作者 �
估计高压条没换好啊
发表于 2011-6-29 16:51:11 | 只看该作者 �
控制和亮度线接错了把。
发表于 2011-6-29 16:52:07 | 只看该作者 �
on/off点灯不对
发表于 2011-6-29 23:00:17 | 只看该作者 �
高压板的开机信号不同!一个是高电平开机一个是低电平开机!
发表于 2011-6-29 23:11:36 | 只看该作者 �
你还说开启信号正常,我看就不正常,正常的话怎么会关不掉开启信号?你在白屏的时候测下开启电压是不是还有
发表于 2011-6-30 00:37:49 | 只看该作者 �
控制型号接错啦
发表于 2011-7-4 17:13:45 | 只看该作者 �
开机信号就两条线,如果给对换了,就没有信号就黑黑的,在对换过来接上信号就正常,但是没有信号就白屏,如果没有接信号一开始显示无视频信号输入。过一会儿就白屏。我头大呀
发表于 2011-7-4 17:14:40 | 只看该作者 �
汇通 发表于 2011-6-30 00:37
控制型号接错啦
楼上的兄弟能否在详细点呢,我怀疑是不是主板挂了哟
发表于 2011-7-4 18:16:52 | 只看该作者 �
你的高压板的开启电压没有被控制
发表于 2011-7-4 22:05:58 | 只看该作者 �
应该把5伏电压反相,低电平开机
发表于 2011-7-5 10:02:35 | 只看该作者 �
如果你确认控制和亮度没接错,你就是驱动板上的微处理器电路有问题
发表于 2011-7-5 10:32:58 | 只看该作者 �
控制线接错了,不要把它接在世5V或3。3V供电上。
发表于 2011-7-5 13:54:27 | 只看该作者 �
开启信号取屏电压不就得了?
发表于 2011-7-5 14:37:56 | 只看该作者 �
我买过一块高压板,  高压板本身就失控了.
做维修的,什么都有可能.
发表于 2011-7-5 14:43:59 | 只看该作者 �
是不是换的是通用高压板?要是的话,其中的3V接到开机后出现3V的电压上去························
