查看: 5908|回复: 36
显卡花成这样有救吗?
发表于 2011-6-29 10:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个onda显卡是2009.6.27购买,刚好两年;前几晚进入游戏后就花屏,鼠标动不了,但是重启之后就能动了;于是再删除驱动程序,再重新安装重启之后就一直停留在“红色”的界面,进不来系统。已经尝试过拆主板电池、内存、显卡;都是停留在“红色”界面。。。。各位大侠,有什么办法解救,。。??
发表于 2011-6-29 18:32:23 | 只看该作者 �
如果排除硬件驱动的问题外,你没有提供显卡的检测结果数据,不好说啊
发表于 2011-6-29 18:47:49 | 只看该作者 �
真的不好说!!希望楼主能把详细情况说下
发表于 2011-6-29 18:51:37 | 只看该作者 �
杂牌显卡的话,你也要装杂牌驱动的
发表于 2011-6-29 19:01:36 | 只看该作者 �
昂达的还好啦  用了俩年了 可以换了  现在GT430 440 也不贵~~~
发表于 2011-6-29 19:14:18 | 只看该作者 �
显卡测过了吗?信息不全面!
发表于 2011-6-29 19:50:13 | 只看该作者 �
电容有鼓包的不?换了在说
不行,加焊芯片试试吧
发表于 2011-6-29 19:50:28 | 只看该作者 �
手上有一堆显卡等着维修,盼望答案中
发表于 2011-6-29 21:23:16 | 只看该作者 �
这种现像应该是显存坏或显存供电电路部份有问题,主芯片有问题的可能性不大
发表于 2011-6-29 21:43:32 | 只看该作者 �
我修过,换一个显示芯片就好了。加焊就一定不行了。
发表于 2011-6-29 21:47:57 | 只看该作者 �
我的  还没有你那个花得凶    我那块没有用了
发表于 2011-6-29 22:19:14 | 只看该作者 �
但是一开电源,就一直停留在这个画面。。不能进入系统,按键盘没有反应。。我想问一下,怎样检测结果数据啊???因为我只是普通用户而已啊。。
发表于 2011-6-29 22:21:54 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2011-6-29 18:47
真的不好说!!希望楼主能把详细情况说下
那晚我打开魔兽争霸,刚运行游戏,就花屏了。。然后按键盘没有反应,再重启就可以进入系统。。我以为是那个显卡驱动的问题,于是我再卸载之前的显卡驱动,再重新安装显卡驱动。。重启后,就是目前这个样子。。
发表于 2011-6-29 22:22:31 | 只看该作者 �
904213041 发表于 2011-6-29 18:51
杂牌显卡的话,你也要装杂牌驱动的
我的显卡驱动,也是在官方网站上下载的啊。??
发表于 2011-6-29 22:23:41 | 只看该作者 �
一般显卡的寿命是多久的呢??因为我不是搞维修的啊,我不知道这些配件的寿命呢、、、我只知道自己是学生,,还是一个穷学生呢。。
发表于 2011-6-29 22:24:21 | 只看该作者 �
a593809932 发表于 2011-6-29 19:14
显卡测过了吗?信息不全面!
进入不了系统啊。。。只是停止“红色”界面。。有什么办法可以测试啊??
发表于 2011-6-30 02:10:56 | 只看该作者 �
个人认为显存的问题比较多啊!
发表于 2011-6-30 10:08:02 | 只看该作者 �
zzjj1218 发表于 2011-6-29 19:50
电容有鼓包的不?换了在说
不行,加焊芯片试试吧
电容没有膨胀,,,,加焊芯片??是不是散热片压紧那个芯片啊?
发表于 2011-6-30 10:09:25 | 只看该作者 �
壹嘉网 发表于 2011-6-29 19:50
手上有一堆显卡等着维修,盼望答案中
那么显卡维修率较高的是什么品牌显卡啊???一般修好后能坚持到多久。
发表于 2011-6-30 10:13:26 | 只看该作者 �
:funk:
