查看: 6849|回复: 40
无线网卡可认到,却无法收到信号
发表于 2011-6-28 21:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手解惑:
富士通的MS2228,无线网卡可认到,但收不到信号,指示灯不亮,开关切换键按了也没反应。更换了无线网卡也同样不行,这是什么原因造成的,
发表于 2011-6-28 22:15:54 | 只看该作者 �
键盘的无线软开关打开没有?
发表于 2011-6-29 11:43:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 11:45:21 | 只看该作者 �
这个应该是主板问题吧,可能是南桥
发表于 2011-6-29 14:01:59 | 只看该作者 �
要查图纸,可能是EC
发表于 2011-6-29 15:40:52 | 只看该作者 �
换一个试试,,
发表于 2011-6-29 15:51:11 | 只看该作者 �
应该是主板的问题吧,你找个这个板的图,查一下无线的电压和信号正常不
发表于 2011-6-30 12:34:16 | 只看该作者 �
这个机型查不到图纸啊,所以决定这个问题不修了,直接给弄个USB的无线网卡
发表于 2011-6-30 12:58:53 | 只看该作者 �
驱动是对的么?驱动没装好的话灯是不亮的,这样的遇到好多,灯既然没亮肯定是上不了的,可以连接。
发表于 2011-6-30 13:27:23 | 只看该作者 �
先进BIOS进行设置,然后在决定是否处理南桥。
发表于 2011-6-30 13:29:53 | 只看该作者 �
我感觉是天线或者系统服务没有开启
发表于 2011-6-30 13:35:23 | 只看该作者 �
驱动也可能造成这样。还有防雷击芯片有问题也那样
发表于 2011-6-30 13:53:43 | 只看该作者 �
P无线网卡的开关信号没有打开!
发表于 2011-6-30 14:18:22 | 只看该作者 �
BIOS恢复下默认值,不行换IO
发表于 2011-6-30 14:29:58 | 只看该作者 �
换个路由试了吗,有的网卡挑路由器。不过少见。
发表于 2011-6-30 14:35:02 | 只看该作者 �
楼主解决了就出来吼一声,大家分享一下
发表于 2011-6-30 14:51:08 | 只看该作者 �
无线网卡的开关开启信号没有到达PCI-E 20脚上吧,正常是能量到3.3V
发表于 2011-6-30 17:45:19 | 只看该作者 �
无线网卡是那种型号的,要说出来,如果是INTEL的就不是驱动的问题,其他的有可能是驱动的问题,如果不是软件的问题,那你要量主板开关打开的电压了!
发表于 2011-6-30 17:51:45 | 只看该作者 �
驱动是官方版的驱动
发表于 2011-6-30 17:56:35 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2011-6-30 17:45
无线网卡是那种型号的,要说出来,如果是INTEL的就不是驱动的问题,其他的有可能是驱动的问题,如果不是软件 ...
不是INTEL的,是Atheros的。主板也有量过,PCI-E的20#有3.3V
