查看: 3067|回复: 10
板中的电阻值与色标不符,是不是判断错了?
发表于 2011-6-28 15:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R7707 R7712 R7722 R7727 R7732这几个电阻实测都是740欧姆,只有R7717是6420欧姆,与色标相符,有这么多电阻坏了,有点不相信,是不是判断错了?
发表于 2011-6-28 15:48:58 | 只看该作者 �
只看色环。。。是不是看错了?
你说是什么色的?
发表于 2011-6-28 15:53:48 | 只看该作者 �
在路测量当然不准了!怀疑的话拆下来量
对,要想准确测量,要拆下来测,,  发表于 2011-6-29 21:07
发表于 2011-6-28 23:05:24 | 只看该作者 �
求学者,路过
发表于 2011-6-29 08:02:46 | 只看该作者 �
是不是楼主把顺序看反了啊 ???
发表于 2011-6-29 08:03:15 | 只看该作者 �
顺序反了就测出来的就不对了啊
发表于 2011-6-29 08:03:58 | 只看该作者 �
楼主可以拆下来测测看看是不是准且
发表于 2011-6-29 10:33:18 | 只看该作者 �
一般在电路上测量时不准的,要拆下来量
发表于 2011-6-29 22:49:08 | 只看该作者 �
拆下来测量准确点
发表于 2011-6-30 08:58:22 | 只看该作者 �
是啊,在路测确实不准,拆下来量了一下,都好的,走了弯路了,谢谢大家,
发表于 2011-6-30 10:30:36 | 只看该作者 �
有问题,修吧
