查看: 4175|回复: 18
梅捷主板跑C1、11、12、13循环
发表于 2011-6-28 14:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
梅捷主板跑C1、11、C1、12、C1、13循环,已测各类供电正常,内存数据线打阻值正常,怀疑BIOS(或数据)坏,但量小,无编程器。有师兄碰到过吗,指点一下。
刷个BIOS应该可以了  发表于 2011-6-29 00:13
发表于 2011-6-28 14:49:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看看是不是北桥虚汗 或者内存槽有生锈
发表于 2011-6-28 15:33:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看一下显卡,和内存
发表于 2011-6-28 17:21:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BIOS看看
发表于 2011-6-28 17:35:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也怀疑是BIOS
发表于 2011-6-28 17:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有一个肯定的答案!
发表于 2011-6-28 19:25:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的可能性很大哦,先刷吧
发表于 2011-6-28 19:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的问题大些
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-6-28 20:40
发表于 2011-6-28 20:16:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
希望楼主解决了发个贴子,我也有块N73G主板,返复重启,也跑码,等显示器显示能看到显卡的BIOS时又重启了!
发表于 2011-6-28 20:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios,io也会引起
发表于 2011-6-28 21:09:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江
IO损坏 确实能产生这种故障
发表于 2011-6-28 21:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量小 可以买便宜的编程器哦  我都用便宜的编程器 效果还可以
发表于 2011-6-28 21:16:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个问题嘛还真不好确定..首先把显卡拿掉看还是不是这样..如果还是一样的就用手使劲压住桥看看能不能跑过..还是不行就多换几个CPU试试《我曾经就遇到过CPU不支持只能跑到C1的》试了都不行的话就只能拿到别的地方去刷个BIOS了
发表于 2011-6-28 22:32:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换一个好显卡,清洗一下显卡槽
发表于 2011-6-28 22:51:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只放cpu跑什么  再放上内存呢
发表于 2011-6-29 00:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存。。。CPU。。。在就是桥了。。。
发表于 2011-7-3 10:47:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
问题最终没有解决哈。因为板子旧,客户决定配新机了
发表于 2011-7-3 10:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个bios吧。。。
发表于 2011-7-4 18:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得IO比BIOS的可能性还要大呢 建议先换IO
