查看: 3874|回复: 5
[系统下载]
奇招解决Ghost的系统里 虚拟打印机的问题
发表于 2011-6-28 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TinyPDF是一款小巧免费的PDF虚拟打印机程序,几乎可以把任何可打印的文档创建成专业品质的 PDF 文件。 它不依赖Acrobat、GhostScript等程序,可以生成高质量的PDF文档。
是个好东东,可是在Ghost的系统里居然出现提示安装成功,实际上并没有安装上去的问题。
提示安装成功 点击 确定 以后
选择 打印机 打开 打印机和传真
这里面没有任何 打印机 。没有安装到系统里去?
选择 卸载
居然提示 系统没有安装虚拟打印机。
查看 打印机服务(Print Spooler)是正常开启的。
这到底是怎么回事......
TinyPDF提示安装虚拟打印机成功,打印机里却没有显示虚拟打印机.pdf (580.35 KB, 下载次数: 61)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2011-6-28 17:49:47 | 只看该作者 �
不下载你的附件。还真不知道你已经解决了问题
初看还以为你是求助呢!!!
发表于 2011-6-29 18:11:53 | 只看该作者 �
不错,适用。
发表于 2011-6-29 19:47:07 | 只看该作者 �
额,系统还原还和虚拟打印机拉上边了
再额...
电脑的问题果然让人百思不得其解
发表于 2011-6-30 14:45:44 | 只看该作者 �
我都GHOST 可以安装啊,是不是系统问题啊,有换过系统吗?
发表于 2011-6-30 17:51:02 | 只看该作者 �
学习一下
