查看: 3467|回复: 16
华擎不开机83627EHG68脚无跳变!
发表于 2011-6-28 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华擎 ALive6G-VSTA
刚开始是跑D4后来测着测着就不上电了!测83627EHG的68为底电平,点开机键没跳变!把I/O拆了还是无跳变!这68脚到底是从桥过来的还是直接从开机线过来的?开桥却有3.3V!
补充内容 (2011-7-1 09:49):
板子被客户拿走了!没的修了!谢谢大家了!
发表于 2011-6-28 10:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 11:12:28 | 只看该作者 �
我跑一下开机键的线,一边到了74HCT140,一边到了桥!
发表于 2011-6-28 11:26:58 | 只看该作者 �
开机脚到了74HC点开机键第7脚有跳变
I/O吹了68脚还是没跳变,但是跑68脚我跑不通!我晕了!
这是主板!
发表于 2011-6-28 11:30:10 | 只看该作者 �
68PIN到开关排针,常态下为LOW;触发开关时为HIGH,可能开关针到68PIN有断路
发表于 2011-6-28 11:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 12:01:41 | 只看该作者 �
测量一下那个门电路
发表于 2011-6-28 12:09:02 | 只看该作者 �
68脚是接开关的 有可能间接接开关的,你不是说接74门吗.换下门试下呗..不行找个门的PDF研究下工作原理..
发表于 2011-6-28 13:05:34 | 只看该作者 �
学习了/.,.......
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 勿灌水
发表于 2011-6-28 16:38:37 | 只看该作者 �
我想着也是那74HC的问题换个试试吧
发表于 2011-6-28 16:56:56 | 只看该作者 �
老大,华擎的板子是英特尔芯片组的,有的,开关针不到io的,是直接到南桥的!!!
发表于 2011-6-28 17:02:58 | 只看该作者 �
正着跑不通那就反着跑,从绿线跑看IO是否参与开机
发表于 2011-6-28 19:29:12 | 只看该作者 �
先换门电路,68是进67是出,这两个脚是个非门电路
发表于 2011-6-28 19:50:45 | 只看该作者 �
开关不经I/O。。
发表于 2011-6-28 22:36:04 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-28 22:39:48 | 只看该作者 �
查74门的脚位图看有有没有供电和正常工作,真值表对照一下就有结果了
发表于 2011-6-28 22:49:02 | 只看该作者 �
估计又断线的吧 你仔细看一下 是不是周围有碰掉件什么的
