查看: 7068|回复: 33
华硕A6000掉电
发表于 2011-6-28 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000掉电,754AMDCPU,7300独立显卡,掉电,第一次电流跳到1.53就掉电,掉到0.03,再触发电流上到2A多亮机,还没进系统就掉电了。不知道这种A6000笔记本也有什么通病。
发表于 2011-6-28 17:14:14 | 只看该作者 �
我也正在修,修了好多天了。但是我的cpu是英特尔的芯片组是915pm 。显卡是nvidia  0518a2  我的掉电和你是一样的。有谁修过的告诉我怎么修。几天了急呀!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-28 16:35:48 | 只看该作者 �
加热CPU座子
发表于 2011-6-28 15:53:27 | 只看该作者 �
加焊显卡试试   估计显卡的可能性比较大   这种显卡爱坏都知道的
头像被屏蔽
发表于 2011-6-28 13:08:37 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}学习了。。。。
发表于 2011-6-28 11:50:01 | 只看该作者 �
A6000掉电通病是:1北桥虚,2开关或者休眠键
发表于 2011-6-28 11:46:51 | 只看该作者 �
没有碰到过这种问题
发表于 2011-6-28 11:40:52 | 只看该作者 �
很多都是虚焊或者信号问题
发表于 2011-6-28 11:40:25 | 只看该作者 �
看一下cpu供电芯片
发表于 2011-6-28 10:52:21 | 只看该作者 �
以前修好过一台和你一样的华硕A6000,电流上到1.12A就掉电。。。也是754的座子,,,座子虚焊导致CPU过流保护,,,加焊CPU座子OK....。之前论坛上也有这问题,,,有点像A6000CPU座虚是通病。。不妨试试
发表于 2011-6-28 17:25:29 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊 AMD的  CPU座做的和台式机一样
发表于 2011-6-28 20:22:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-400685-1-1.html       键盘也会引起丢电的。去看看吧
发表于 2011-6-28 21:23:58 | 只看该作者 �
      这机子是北桥坏的多!以前碰到过
发表于 2011-6-28 21:28:57 | 只看该作者 �
BGA 问引起的掉电也还是多的,尝试加焊BGA芯片试下
发表于 2011-6-28 22:09:28 | 只看该作者 �
有遇到过,加焊CPU座,但是就算加焊能用,用不了多久又会虚,最后换了块945的板子,CPU,内存全部换掉
发表于 2011-6-29 16:00:17 | 只看该作者 �
请问你是接电源还是电池呢,A6000也碰过接电池可以开机,接电源会掉电之类的情况
发表于 2011-6-30 09:38:15 | 只看该作者 �
键盘我试了。不是键盘的问题
发表于 2011-6-30 11:08:29 | 只看该作者 �
测下FSB  看下  开关电压是否被拉低
发表于 2011-7-26 11:57:09 | 只看该作者 �
这个机器修过几台,CPU座虚焊是通病,
发表于 2011-8-1 09:56:50 | 只看该作者 �
754的CPU 我也刚遇到不知道 哪个方案可以试一试!
