查看: 9258|回复: 11
显卡引起的短路
发表于 2011-6-28 07:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收回来一台旧主机,接上显示器开机一试,没反应,于是我插上诊断卡,发现5V电压灯常亮,其它灯亮一下就灭了,我想应该是哪里短路了。于是我就采用最小系统检修试了一下,还是不行。接着我就用对地打阻,测量电源、接口5V、12V、3.3V等对地电阻,结果发现CPU供电12V对地阻止为O,于是我就把主板拆了下来,架在主机箱上,再测12V接口,对地阻止有200多。于是接上电源,插上显卡,再开机,竟然能顺利开机。我就怀疑是主板跟机箱短路了。再装回机箱试一下,又没反应了。于是我把主板拆下来,再开机没反应。12V接口对地为0,这就肯定不是机箱在做搞鬼了,于是我把显卡拨了,再测了一下,发现对地阻止又到了200多,通电一开,正常。于是我再接上显卡,对地阻止又为0了。我就换了一张显卡,装上机箱,开机正常。本人维修不是很专业,出于好奇再接上以前那张显卡,去测12V对地阻止又变回了200多。于是我把显卡稍微摇动了一下,阻止又回到了O。我想问题肯定是出在这张显卡了,但是有点迷惑,不太清楚这其中的原因,写出来大家帮我分析一下。
发表于 2011-6-28 08:05:24 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2011-6-28 08:15:57 | 只看该作者 �
你只说了现像没说具体的配置啊不好分析
发表于 2011-6-28 08:41:51 | 只看该作者 �
很纠结,显卡上根本就没有12V的供电,怎么会影响到主供的12V呢
发表于 2011-6-28 08:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 08:58:56 | 只看该作者 �
楼主可将显卡拆下,测卡上的12V供电线路有没短路。
发表于 2011-6-28 11:43:36 | 只看该作者 �
一边打显卡12v电阻,一边摇显卡12v电路元件。
发表于 2012-12-26 17:20:24 | 只看该作者 �
显卡的12v短路,查供电管电路!
发表于 2012-12-26 17:36:06 | 只看该作者 �
其实就是显卡短路造成的开机保护
发表于 2012-12-26 17:58:41 | 只看该作者 �
新手上路    学习一下
发表于 2013-1-2 18:14:18 | 只看该作者 �
谢谢 分享 下来看看
发表于 2013-3-8 11:59:31 | 只看该作者 �
看一下!!!
