查看: 5682|回复: 10
场效管的代换原则
发表于 2011-6-27 16:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效管的替换原则是什么?没有同样型号的情况下用什么来代替??
发表于 2011-6-27 16:36:58 | 只看该作者 �
我一般换  只要注意 P 沟  和N沟的  就可以了  不看型号
发表于 2011-6-27 17:59:06 | 只看该作者 �
09n03替换所有的主板N沟道。
发表于 2011-6-27 18:29:07 | 只看该作者 �
只要分清N或P沟道就可以。N沟道用N,P用P就可以代换
发表于 2011-6-27 19:52:15 | 只看该作者 �
好坏判断:拆下来测 测六次  通一次的是正常的。实际主板维修中的快速判断方式:可先测上管的D—G或G—S是否短路
特殊型号:华硕(ASUS)和华擎(AD-Rock)的主板 型号一般为 LD1010D,LD1014D,其特性是在断电的状态下,测量DS极是完全相通的。主要用在CPU供电的下管
替换原则:
1:个人认为:09N03  06N03可以替代台式机主板上使用的N沟道MOS管
2:废主板的CPU供电处MOS管几本可以替代主板其他位置的MOS管
3:替代时注意看清场馆的型号,有的稳压器和三极管也长的和MOS管一个样
4:华硕及部分主板CPU供电的下管使用LD1010D, LD1014D为结型管,不能用N沟道的MOS管替代
发表于 2011-6-27 20:46:56 | 只看该作者 �
分清n沟道p沟道就行了不用对型号
发表于 2011-6-27 21:06:04 | 只看该作者 �
我说一句没技术含量的话, 因为我料板实在是多 上千张的料板 所以 我都是拆通一个位置的替换  CPU供电的 上管换上管 下管换下管。所以 我建议用同位置的换。
发表于 2011-6-27 21:43:28 | 只看该作者 �
最好用06N03代替主板上别的场管吧,我发现06N03的比09N03的好用些
发表于 2011-6-28 09:37:09 | 只看该作者 �
感谢大家的回帖
发表于 2011-6-28 10:00:14 | 只看该作者 �
不客气!共同探讨!!
发表于 2011-6-28 10:41:46 | 只看该作者 �
我现在才明白这么代换啊,  我都是找位置差不多 换上去就行,  沟道都不看,  也不会测量
