查看: 6487|回复: 3
台式机NF520LE-A3上的这个值为0对吗?
发表于 2011-6-27 13:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板NF520-A2自动加电无显示。测量独桥上面有几个电容短路,拆桥下来,单独插电还是自动加电,测量电源绿线发现主板上对地短路,所以拆下IO,结果短路消失,证明开机动作是直接通过IO实现的。而后又测量桥下面的电容有短路,根据经验把网卡芯片拆下,结果短路消失。至此所有的问题全部找到了。但是问题是这个独桥上面有一组的电容阻值为0,不知道是否正确。请知道的献言,谢谢!!!附件图:
发表于 2011-6-27 14:33:15 | 只看该作者 �
这么多地方短路 应该桥坏啦
发表于 2011-6-27 21:26:30 | 只看该作者 �
是啊 那多短路 桥估计坏了  把电容取下量焊盘 看短不?
发表于 2011-6-28 11:49:30 | 只看该作者 �
量它的供电就行 PWM控制 的两个场管 加一个电感 ,打那个电感的对地阻值!
