查看: 6146|回复: 21
长城电源,短接绿线13009就炸掉
发表于 2011-6-27 13:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
不接测得绿绿3。6V,紫线5V,短接绿,风扇不转,一会13009就响了,声音不大,我换过两次了
代换管的参数比原管的参数是不是小了,否则会炸的。  发表于 2011-6-28 12:30
发表于 2011-6-27 17:33:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主变压器短路。
发表于 2011-6-27 20:23:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查电容及整流等大件的元件
发表于 2011-6-27 20:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e123:}短路了
发表于 2011-6-27 22:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动信号有问题,,,
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-28 17:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怕怕,一般测试电源都是那样端接的啊,
发表于 2011-6-29 14:29:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
整流不可能有问题,因为待机电路正常了,如果不接负载主电源一启动就烧,主要问题也不是主电容.最好高压部分的零件拆下离线测下,重点查二极管和小电容
发表于 2011-6-29 18:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把后级的整流管断开再通电试一下,如果好了可能后级有短路,要是还不行,查一下驱动部分及反馈信号部分。
发表于 2011-6-29 21:16:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
用万用表测测13009旁边的稳压管是否击穿了
发表于 2011-6-30 00:09:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
y应该是短路了
发表于 2011-7-15 14:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把保险给拆了。接一个60Wi的灯泡慢慢测。不然你的场可以炸一堆出来~~~经验啊经验。。哈哈哈~~~炸管的时候那可精彩的很。我也刚开始学修电子。不想再看到了~怕了~~
发表于 2011-7-17 13:51:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换一换负责推动作用的变压器。
发表于 2011-7-17 16:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
炸掉一个还敢试,扔掉吧,万一伤到人得不尝失,如果真的是搞不定我不会把这时间浪费在电源上,有时间可以看看主板和硬盘,没事时再拿出来看看,大毛病卖掉
发表于 2011-7-26 07:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计应该是后级短路,另外保护电路应该也有问题。
发表于 2011-7-26 10:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
经验之谈呀。楼主可以借鉴。
发表于 2011-7-27 11:36:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后级12V达林顿滤波二极管
发表于 2011-7-27 16:06:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
保护电路有问题 查查吧
发表于 2011-7-28 17:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路了吧...
发表于 2011-7-29 08:35:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不错看看。
发表于 2011-8-2 11:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后级整流部分有没有短路
