查看: 5294|回复: 22
SL400的机器,屏背光亮,无字显示,外接花屏
发表于 2011-6-27 12:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一台SL400的机器,屏背光亮,屏幕已经工作了,无字显示,外接花屏,判断是显卡问题,把显卡取下来重做,故障一样,又把显存重新做了,还是一样。没办法了,我从网上订个显卡,做上去,故障依旧。晕。。。又订了两个显存,做上去还是一样,郁闷。找图纸量了一下,供电1.8V 1.1V都正常,找个料板对比下,周围元器件都还好。BIOS也换过。不知道什么原因?
发表于 2011-6-27 13:09:54 | 只看该作者 �
这样的一部机器给修成这样,也是难为你了呀,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-27 12:58:16 | 只看该作者 �
看拆掉的显卡的时候板上有没有掉点,或者线有没有断,还有根据花屏的情况判断
发表于 2011-6-27 13:28:39 | 只看该作者 �
背光亮,代表高压条正常工作,屏供电你有量过吗?
发表于 2011-6-27 13:32:53 | 只看该作者 �
这显卡芯片不好弄啊,工厂里用的那种树脂胶沾的太牢固了。
发表于 2011-6-27 13:39:21 | 只看该作者 �
事先没有代换一下屏和屏线吗?
发表于 2011-6-27 13:47:40 | 只看该作者 �
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-27 15:55:52 | 只看该作者 �
仔细量一下显卡后面所以供电
发表于 2011-6-28 09:54:02 | 只看该作者 �
屏没有问题,我们有两台机器,有一个主板是好的,上半部分放到别的板子上就正常
发表于 2011-6-28 10:12:43 | 只看该作者 �
你做完后 外接还花屏吗?不花的话 考虑一下平和平县 再花 你应该知道怎么做了
发表于 2011-6-28 10:23:34 | 只看该作者 �
显存有处理吗
发表于 2011-7-27 12:24:46 | 只看该作者 �
我这有个机器也是, 做完显卡跟显存跟你故障一样   会不会是北桥
发表于 2011-7-27 12:27:21 | 只看该作者 �
还是板子的问题,看看是不是板子断线了,北桥考虑了没?
发表于 2011-7-27 12:29:44 | 只看该作者 �
做过显卡后外接没??还是花屏??
发表于 2011-7-27 13:22:07 | 只看该作者 �
先量屏供电跟信号,确定是哪问题再说
发表于 2011-7-27 14:16:07 | 只看该作者 �
还是显卡问题,外接都花了
发表于 2011-7-27 14:20:49 | 只看该作者 �
外接是怎么花呢?     显存换个试试
发表于 2011-7-27 14:25:23 | 只看该作者 �
上次修了一个LG的,花屏,还真的是北桥的事,加焊就好了,不知道你那个怎样
发表于 2011-7-27 14:58:02 | 只看该作者 �
这样的问题 你就没怀疑一下内存吗。
发表于 2011-7-27 15:46:45 | 只看该作者 �
我烤板就好了 感觉不是显卡问题
