查看: 18766|回复: 141
一指搞定!可以叫愚杀!!!
发表于 2011-6-27 10:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ALiveNF7G-HD720p  图片:
故障原因:点不亮(触发PSON后,检测卡复位灯常亮,不跑马)
故障处理:首先观看其全板,无明显故障之处。其次清除其主板上面附尘后再次短接PSON,还是点不亮。再次全板仔细查看还是没有发现什么故障之处。不经意间就用手指用力的去按压下这个主板的单桥,查看其主要部件:IO  \  IC、桥、电容、电感、MOS管等吧。上电复位灯亮了大概有3妙的时间,跳变了,跑马了O 50 D5  2R 38………………最后为OO,现在为RR 。进系统了。正常了。小弟不才,显丑了!!!出于兴奋就发上来了!!
发表于 2011-6-27 10:51:08 | 只看该作者 �
感觉单桥的机器都爱坏桥。。
呵呵 这个 也不一定的吧 呵呵 不过 这块板 只能坏这个桥了  发表于 2011-7-4 09:06
发表于 2011-6-27 10:51:12 | 只看该作者 �
返修的可能性很大。。。
发表于 2011-6-27 11:02:22 | 只看该作者 �
用手插一下就OK了厉害哦?
发表于 2011-6-27 11:10:58 | 只看该作者 �
如果真能好了,不返修,你的手指还真是一台高档BGA机。
发表于 2011-6-27 11:11:28 | 只看该作者 �
  做桥。。
发表于 2011-6-27 11:11:45 | 只看该作者 �
等着返修回来做桥吧{:soso_e120:}
发表于 2011-6-27 11:20:39 | 只看该作者 �
单桥的 是都爱坏吗! 不理解啊!
发表于 2011-6-27 11:24:55 | 只看该作者 �
楼主 那手指有点石成金之功效啊!!
发表于 2011-6-27 11:29:50 | 只看该作者 �
不到一个星期就回来了
发表于 2011-6-27 11:34:35 | 只看该作者 �
呵呵  你那手指确实是很牛 啊!一点 就亮!
发表于 2011-6-27 11:36:42 | 只看该作者 �
单桥的故障比双桥的要高吗。(空焊多吗)
发表于 2011-6-27 11:42:44 | 只看该作者 �
NV的桥管的事太多所以故障率也高
发表于 2011-6-27 11:45:24 | 只看该作者 �
建议楼主用手指按好以后再使哥俩好黏上,要不还真得返修的
发表于 2011-6-27 11:51:22 | 只看该作者 �
楼主你的真是金手指!!!
你就等着客户来骂你吧!
“修的什么主板啊,才用一天又坏了”
嘿嘿~~
发表于 2011-6-27 11:51:37 | 只看该作者 �
等着返修吧,芯片肯定有虚汗。
发表于 2011-6-27 12:01:25 | 只看该作者 �
单桥发热量大,爱虚焊,  肯定会返修
发表于 2011-6-27 12:31:17 | 只看该作者 �
只能说找出故障点,,还没解决问题,,加焊后点亮才能说修复,祝好运
发表于 2011-6-27 12:39:09 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的一次不过是显卡芯片虚焊,开机一会屏就有点抖,按了一下显卡的散热铜片,就好了,不过后来还是返修了,
发表于 2011-6-27 13:17:42 | 只看该作者 �
我已经从早上用到现在了,可是没有什么问题啊。那就和大家来赌一把吧。我个人觉得最起码要用一个月。如果桥散热好的话,那用上年把子也应该没什么问题了。
