查看: 3279|回复: 11
雷劈后的三星943NW!
发表于 2011-6-27 10:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源模块坏,换后12V5V正常输出了,以为这样就好了,谁知:
1,加电,不接信号线,没有“请检查信号线”的提示;
2,接到已经开机的主机(用别的显示器开机),可以显示,但对比度很高,在菜单里已将对比度调到最低;
3,用此显示器接主机开机无显;
4,拆除24C08,开机一直提示“无信号”,接入信号也一样。 (MCU已经刷在论坛下的原厂程序)
贴纸:M-MY19NOCAA 1002.0(9BA8)
MCU:SE717M-LF
ROM:MX25L1005A
LCDTM190M2-L31
发表于 2011-6-27 10:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你把24C08拆掉 没有换个 上去么????
发表于 2011-6-27 11:20:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有,我也是想试试没有这个24会是什么样的现像。==屏幕上始终只会出现一个“无信号”框
发表于 2011-6-27 11:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
哈哈,,你 换个24C08上去 看看 好使不?
发表于 2011-6-27 11:55:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个MCU刷程序试试
发表于 2011-6-27 23:04:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个08 是一个DDC数据芯片吧,你拆后主机认不到接口不会有信号的。你这个问题换一个图像芯片试。
发表于 2011-6-28 07:58:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的图像芯片是指MCU那个大芯片吧
发表于 2011-6-28 11:03:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不行就换吗,换主驱动板和电源板没有搞不定的。主要是浪费时间,开店以赚钱为主啊
发表于 2011-6-28 16:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个代用驱动板什么都解决了,还可以支持原按键
发表于 2011-6-28 19:51:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
上次我也遇到过,我换了个A81sc芯片就好了
板上没有这个芯片,你说的可能是24C08这个吧,有些板用的是A21SC08  发表于 2011-6-29 08:29
发表于 2011-6-28 22:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
A81sc是个什么芯片,以前没仔细看过,作用是什么
发表于 2011-6-29 09:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跟25l都差不多。也是个存储芯片。
