查看: 4071|回复: 20
行货金士顿, 4G G3 速度的内存, 吃了 ?
发表于 2011-6-27 09:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
内存吃了1G  ,什么回事。 4G 的G3速度的金士顿吃了1G内存,用杀毒软件检测不到, 晕啊,什么回事,用了很多杀毒软件都没用,格式化都不行,
发表于 2011-6-27 10:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没明白楼主意思,如果说4G的内存少了1G,这是正常的,32位的系统只能认到3.25G
发表于 2011-6-27 11:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换到64位上的机子试试,如果还是的话保修吧
发表于 2011-6-27 11:26:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个64位的试试吧
发表于 2011-6-27 12:47:29 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我的是64bitwin7的,哦,原来64位的读的时候是少了1G的吗
发表于 2011-6-27 12:47:58 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
快维 发表于 2011-6-27 11:26
换个64位的试试吧
我的就是64位的啊
发表于 2011-6-27 12:56:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要换64位的系统才认,32位的不认4G
发表于 2011-6-27 13:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对U盘有没有一定的了解?。。。查查看是不是正品。。。现在的U盘唉真烦。。我的也是不爽。。。速度慢的很
发表于 2011-6-27 15:04:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
假的吧·!!!
发表于 2011-6-27 16:46:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你说的内存还是U盘呀。。如果是内存用CPU-z看看,
发表于 2011-6-28 16:02:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
安个WIN7计算机属性里就能看到有多少个G  而且还注明了有多少个G可用
发表于 2011-6-30 16:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你用的主板是集成显卡的吧
如果是的话是正常的
发表于 2011-6-30 16:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
集成显卡吧,比如我的是64位的W7,4G内存,但显示3.68G可用。
U盘的话,4G的U盘,实际上只有大概93%的容量。
发表于 2011-6-30 16:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟系统有关,32位系统只能认到3.25GB,上64位系统就可以了
发表于 2011-6-30 17:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是32位系统不能识别4G内存,XP能认3G,WIN7 32位一般能认3.25G
发表于 2011-6-30 18:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统不支持
发表于 2011-6-30 21:23:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
2个办法
1.换64位系统
2.WIN7的安个破解软件
发表于 2011-6-30 21:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   哈哈!!你买到水货了!
发表于 2011-6-30 22:08:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对啊。xp。32位的就支持3.2g左右。64位的系统支持4g。所以那是正常的
发表于 2011-6-30 22:12:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
系统不支持,用WIN7吧
