查看: 4947|回复: 36
这个元件是不是保险?是高压条上的
发表于 2011-6-27 09:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是保险,参数是多少?
发表于 2011-6-27 09:35:28 | 只看该作者 �
忘了指明哪个了,就是下图的那个黄色的!上面标有2  A   47的这个!
发表于 2011-6-27 09:44:57 | 只看该作者 �
应该是 保险,上边不是写着两安
发表于 2011-6-27 09:46:35 | 只看该作者 �
好像是保险!
发表于 2011-6-27 09:54:23 | 只看该作者 �
下面标的有啊
发表于 2011-6-27 09:55:57 | 只看该作者 �
电路版上标F的应该是保险 这个是2安的,我总是用铜细丝联一下,不知对不对?
发表于 2011-6-27 10:04:31 | 只看该作者 �
同意楼上的,,我一直都是这么干的,,
发表于 2011-6-27 10:23:31 | 只看该作者 �
铜丝危险,还是少个小电阻保险~!
发表于 2011-6-27 10:30:48 | 只看该作者 �
电路中F一般都是表示保险的,2A就是2安培的保险
发表于 2011-6-27 10:36:00 | 只看该作者 �
路过的。学习了。
参与人数 3下载分 -26 收起 理由
弃门出击 -10 鼓励灌水
llyx -10
王志佳 -6
发表于 2011-6-27 10:40:14 | 只看该作者 �
我一般都是用焊锡直接连起来的。。
发表于 2011-6-27 11:14:21 | 只看该作者 �
是保险  希望大胆的干
发表于 2011-6-27 11:21:20 | 只看该作者 �
学习了 我还很多常识不知道
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
llyx -10
王志佳 -6
发表于 2011-6-27 11:22:57 | 只看该作者 �
是保险,从主板拆一个装上就可以了,
发表于 2011-6-27 11:34:24 | 只看该作者 �
是保险,是不是后面有短啊
发表于 2011-6-27 11:45:21 | 只看该作者 �
是保险没错 2a也没错 用铜丝这个起不到保险作用了啊
发表于 2011-6-27 12:00:51 | 只看该作者 �
找个O欧保险电阻上去就OK
发表于 2011-6-27 14:06:19 | 只看该作者 �
是保险,谢谢大家,我修好了,随便找了个保险代上去了,屏亮了,好了!
发表于 2011-6-27 14:38:43 | 只看该作者 �
电路上面标着呢,这个就是一个两安的保险电阻
发表于 2011-6-27 14:42:45 | 只看该作者 �
那么大一个F1,眼干什么去了
