查看: 5695|回复: 24
华硕f3t 装系统后蓝屏立马重启 故障维修
发表于 2011-6-27 00:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   格式化硬盘了,装好几个系统都是能解压完毕,后开机就蓝屏立马重启,反复这样!
  这是换了新主板以后出现这种问题的!求解决!给个方案吧?
接口模式改下试下,不行的话,换个纯净版得试下  发表于 2011-6-27 00:18
发表于 2011-6-27 00:09:16 | 只看该作者 �
硬盘接口没改吧
发表于 2011-6-27 01:25:51 | 只看该作者 �
bios里边就没有这一项目,没得可改
怎么办???
发表于 2011-6-27 07:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 08:27:32 | 只看该作者 �
如果支持win7,装win7试一试
发表于 2011-6-27 08:40:37 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区,最好用原版系统,ghost版的话换个版本,把硬盘改成兼容模式
发表于 2011-6-27 09:47:53 | 只看该作者 �
什么事原版系统?bios里边改不了硬盘的借口,你说的兼容模式是什么意思?
发表于 2011-6-27 09:52:37 | 只看该作者 �
先把BIOS恢复出厂设置试一下
发表于 2011-6-27 09:59:50 | 只看该作者 �
多换几个系统 我们公司是3个系统轮着 总有一个适合
发表于 2011-6-27 14:00:43 | 只看该作者 �
原版系统就是微软的原版系统,现在网上的基本都是ghost版的,ghost版就是一些搞维修的为了方便自己封装的系统,比较杂有的好用,有的太烂。   蓝屏排除硬件故障外,分区出错,系统版本,新本子有ide模式,ahci模式,一般就用ide模式。不同的本子字母可能不一样。但就是是这个意思。
发表于 2011-6-27 14:49:32 | 只看该作者 �
换主板不还硬盘是不是硬盘也时间长了有坏道了
发表于 2011-6-27 15:24:57 | 只看该作者 �
先装个安装版的XP系统,看还蓝屏吗?要是没有解决,那换个内存试试。
发表于 2011-6-27 15:31:50 | 只看该作者 �
先装下WIN7,这个一般是硬盘模式没有改!新出的板子很多就支持WIN7了的,你装XP进系统就会蓝屏!硬盘模式有IDE兼容性好,AHCI速度快!装XP就改成IDE模式,如果你在BIOS里面真没有找到更改硬盘模式选项的话,把BIOS刷下,不是要现在这个版本,提高或者降低版本就可以了!目前还没见没有更改硬盘模式的选项的!
发表于 2011-6-27 15:37:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试试   今天又长见识了  期待···
发表于 2011-6-27 15:56:29 | 只看该作者 �
换WIN7试下,,不行就换个硬盘
发表于 2011-6-27 16:50:38 | 只看该作者 �
改硬盘接口设置  不行就装原版的系统
发表于 2011-6-27 16:56:47 | 只看该作者 �
换内存看看!
发表于 2011-6-27 17:11:54 | 只看该作者 �
显卡问题大点
发表于 2011-6-27 17:19:43 | 只看该作者 �
  楼主,WIN7 和XP 都试了,还是蓝屏?
发表于 2011-6-27 19:23:52 | 只看该作者 �
用直装版试看,毕竟是换了板子的,
