查看: 1856|回复: 2
HP 6510B 维修日记!!
发表于 2011-6-26 22:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个6510B的板,本来是可以显示的换了内存槽后不开机了,插上可调电源待机电流显示0.016A.测到南桥晶振两脚电压一边为0.3V左右另一边为0V,换了个晶掁故障恢复正常。
修复一片不认网卡的板,之前换了网卡芯片故障依旧,今天加焊了下通住南的信号那排引脚,开机后居然认到网卡,狂喜!
修复一片开机变色的板,开机后图像偏黄色,北桥从新植珠OK。
发表于 2011-6-26 23:53:38 | 只看该作者 �
换了内存槽怎么晶振会坏呢,闷
发表于 2011-6-29 23:04:57 | 只看该作者 �
换内存和晶振那没有关系吧,怎么那里也坏了呢?下次我遇到同个问题我也得试试。今天修了不少啊,楼主真是忙。
