查看: 8367|回复: 11
诊断卡显示EO故障在线求解
发表于 2011-6-26 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有一斯巴达克G41板子是雷击的不开机,后摘除网卡芯片后能开机但是上CPU和内存后短接开关针几秒后CPU就过热保护温度上升特别快诊断卡上显示EO 和9B 循环显示的求解决答案  内存供电是正常的
发表于 2011-6-26 19:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定还有其它电路短路,IO   显卡插槽都要检查   特别是北桥的几组供电是否正常    打北桥的值
发表于 2011-6-26 20:10:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
打北桥上面的电容吗还是打周围的
发表于 2011-6-26 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在摸摸基他元件有没有发烫,
摔角大老也来哦。  发表于 2011-6-26 20:47
发表于 2011-6-26 20:32:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是不是CPU的事啊啊,你上的G31还是945的啊,我装机的时候这种问题经常砰到了,双核的要上G31啊,内存你也换一条试看下
发表于 2011-6-26 20:39:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一夜知秋ゝ 发表于 2011-6-26 20:32
是不是CPU的事啊啊,你上的G31还是945的啊,我装机的时候这种问题经常砰到了,双核的要上G31啊,内存你也换 ...
是G41的板子,CPU上的单核的3.2G赛扬U内存上的DDR2 512M的都是好的
发表于 2011-6-26 20:41:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些G41貌似上去其那个3.2G赛扬的CPU哟 建议上420以上的CPU试试
发表于 2011-6-26 20:42:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在测量北桥上的电容有六个阻值在30多欧姆左右不知道正常不,CPU没有PG 测量内存上的时钟电压为0.06   PCI-E 上的复位也没有电压 时钟芯片用的RTM875T-605
发表于 2011-6-26 21:52:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
同意换双核U试机
发表于 2011-6-27 06:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
lpb999 发表于 2011-6-26 20:42
现在测量北桥上的电容有六个阻值在30多欧姆左右不知道正常不,CPU没有PG 测量内存上的时钟电压为0.06   PCI ...
时钟PDF里面有对南桥的值    66M   33M    你要去查时钟芯片是否有频率出来    延着线路到南桥  查南桥的工作条件是否都具备   电源芯片是否发送VRMPG给南桥    如果发送了  你加焊南桥    加焊南桥没有反应  你就换了吧
发表于 2011-6-27 07:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
主要怕有隐藏的毛病烧坏了
发表于 2011-7-2 23:02:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你的CPU上不了,就会读EO的
