查看: 1511|回复: 3
X60S开机花屏
发表于 2011-6-26 19:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X60S的机器,开机显示,慢慢成竖线状花屏。。初步判定北桥的问题,于是加焊北桥,结果,掉电,看来是北桥没焊好,拆下重新植珠,,上电,还是花屏,,但是能听到提示设置BIOS的声音,,只有找个屏来换换看。。换屏测试,还是一样的故障,,,,
发表于 2011-6-26 19:46:45 | 只看该作者 �
你有没有换条内存试试
发表于 2011-6-26 19:48:10 | 只看该作者 �
机器自带两条内存,都试过//。
发表于 2011-6-26 20:52:48 | 只看该作者 �
故障解决了没,怎么弄的
