查看: 6384|回复: 15
IBM T60不开机
发表于 2011-6-26 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来时花屏,显卡问题,做好显卡后上电0.8,经测没有内存供电,内存供电芯片是max8632,已经加焊过了!
发表于 2011-6-26 19:26:04 | 只看该作者 �
17脚正常,22脚和26有5v,7脚和28脚有3v!
发表于 2011-6-26 19:45:34 | 只看该作者 �
13 18 19脚什么电压
发表于 2011-6-27 09:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 11:04:39 | 只看该作者 �
8632工作不正常啊有料换一个试试
发表于 2011-6-27 11:12:48 | 只看该作者 �
jzfs 发表于 2011-6-27 11:04
8632工作不正常啊有料换一个试试
我也换了,绝对是好的!好郁闷哦!
发表于 2011-6-27 11:16:58 | 只看该作者 �
可以报下3脚基准电压的点位和27脚总开启的电位不
发表于 2011-6-28 09:25:38 | 只看该作者 �
查一下芯片外围电路
发表于 2011-6-28 09:47:24 | 只看该作者 �
T60的显卡一直也没做成功过。一拆芯片就爆珠。不知道楼主是怎么做的。
发表于 2011-6-28 13:36:40 | 只看该作者 �
主要看温度,附近要用锡纸包好就可以了!
发表于 2011-6-28 14:23:05 | 只看该作者 �
难做啊,这种显卡    我也爆了几个   还没有找到好的方法
发表于 2011-6-28 14:39:49 | 只看该作者 �
强人 从来都没做好过T60的显卡{:soso_e109:}
发表于 2011-6-28 14:51:15 | 只看该作者 �
xiu999xiu 发表于 2011-6-28 13:36
主要看温度,附近要用锡纸包好就可以了!
楼主啊,机器怎么样了;怎么讲啊讲就到做BGA上去了,请楼主说下好没好,问题在哪里啊。。。
发表于 2011-6-28 15:04:02 | 只看该作者 �
刚装起来客户不修了,好像有断线,客户说都修这么久了,还没有好真是,包的时间也不长。好不容易快要有头绪了!哎!真是生意难做丫!
发表于 2011-6-28 15:19:16 | 只看该作者 �
你好请问17脚多少是正常呀 22 26 7 28脚电压正常不 您就解答下吧 我会一辈子记的你的
发表于 2011-6-28 16:15:00 | 只看该作者 �
IBMT61 T60还有就是你看下,基本上IBM20V电源的独立显卡下都打胶,绝对不能加焊,否则戏珠就挤出来了,显卡就短路了,在怎么做也不行了,但是要想从新植株,显卡芯片特难取,搞不好就把焊盘去掉了,一两个还好,可以接上,多了,整个板子就报废了,楼主的做完显卡不开机,有可能做的时候不小心,南北桥都做短路了你查下吧,我们修过这样的,这种机器我们做成功率几乎是百分百
