查看: 2381|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹9400GT TC512 D3无显示???
发表于 2011-6-26 15:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今日收到一块七彩虹9400GT 的显卡/刚开始的时候还会显示。可是偶尔的一下子就不再显示了。反复试了N遍都不显示。后来做了个BGA可是还是不行:键盘指示灯亮,屏幕无显示。想着刷个BIOS试,可是我这儿没这个,谁哪儿有的话发个了:具体型号:七彩虹9400GT-GD3 CV TC512M N10的BIOS有的话传个上来了,我来下了。谢谢了!
发表于 2011-6-26 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
9400,可以刷个华硕的9400上去试试,原版的BIOS很难找的
发表于 2011-6-26 19:32:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-6-26 21:51:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果这样说:此显卡做过BGA,刷过BIOS还是不会亮的话,那是不是就彻底没救了呢???
发表于 2011-6-27 00:01:55 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我建议测显卡上的 管子,前几天我就修过这样的 之前电压0.6 换了后1.25 正常了
发表于 2011-6-27 00:51:43 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
你要用PCI显卡进DOS查看9400的BIOS,如能查出就可以刷,不能查出就9400废了,你刷了没用。
发表于 2011-6-27 10:08:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电压正常,还有哥们说的那个进DOS查显卡BIOS。那他在主机上都不认怎么查啊?
发表于 2011-6-27 16:07:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天终于确定,此板卡光荣牺牲.
发表于 2011-6-28 13:05:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可是还是有点不干心啊。还有那位高手可以再确切的指点下了。在此谢谢了。
发表于 2011-6-28 14:26:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上4X或8X的主板试试,有部分被认为报废的卡可由此点亮的
