查看: 2913|回复: 22
今天碰到一个不解问题?
发表于 2011-6-26 09:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV5  板号为QT8     主供电芯片为ISL 6237  ,待机0.01量到有3V 5V ,3V ,5V上管控制极能量到波形,可是量到二个下管没波形,电压0V,为什么会是0V 还会有3V  5V ,这个我一直没明白,产生3V的下管控制极没波形,导致12VALW量到的只有3.8V,ISL6237我换了几个了还是那样
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
飞鸟二 + 1
发表于 2011-6-26 10:34:38 | 只看该作者 �
这么怪的故障?把去升压的线路断开看会不会有波形?
发表于 2011-6-26 12:01:58 | 只看该作者 �
这两个mos管好吗
发表于 2011-6-26 12:52:15 | 只看该作者 �
你查一下PC96是否坏;PQ54和PQ59是否坏及前级电压是否正常。
发表于 2011-6-26 12:55:37 | 只看该作者 �
关注一下 ,学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2011-6-26 12:59:04 | 只看该作者 �
看看二极管是不是好的
发表于 2011-6-26 14:27:22 | 只看该作者 �
慢慢来,多量下外围
发表于 2011-6-26 14:49:50 | 只看该作者 �
你把故障都说出来啊,就目前这个情况能不能触发?
发表于 2011-6-26 16:29:44 | 只看该作者 �
下官没波形咋出来的3 5 v?
发表于 2011-6-26 16:44:53 | 只看该作者 �
查一下LXI,LX2两个脚相连的电容,电阻,不过我感到下管控制集没波形,一般不会有电压吧
发表于 2011-6-26 19:37:11 | 只看该作者 �
奇怪 。。。既然有3V  5V就先查查那12V出来的条件吧
发表于 2011-6-26 19:53:44 | 只看该作者 �
对于我这新手来说,看不懂的问题,有没有波形只是听说过,还没亲自测量过。
发表于 2011-6-27 12:32:11 | 只看该作者 �
我指的是升12V的线路。  发表于 2011-6-27 12:39
发表于 2011-6-27 12:34:05 | 只看该作者 �
12V要出来的条件是 必须要有下管的方波控制。才能达到12V
发表于 2011-6-27 12:35:28 | 只看该作者 �
我也是这样认为,我问过很多师傅都说不可能,但是我的确能量到3V 5V  ,同事也量过。所以很不解
发表于 2011-6-27 12:36:24 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2011-6-26 16:29
下官没波形咋出来的3 5 v?
对啊,我不明白,按理论来说,是不可能的
发表于 2011-6-27 12:43:28 | 只看该作者 �
哥,我经常看你回别人的贴子,能告诉我你Q吗?
这个机子是能触发,只是在出S0状态下的电压时都偏低,比如5PCU转5V时量到只有2.几V ,他的控制电压,就是由12V提供,12V量到只有3.8V ,在查PC100 PC101 另一边没控制波形,在一量下管也没有,所以很无解了
发表于 2011-6-27 13:07:20 | 只看该作者 �
这个机子是能触发,只是在出S0状态下的电压时都偏低, ...
触发以后电流怎么样啊?能亮机吗?
发表于 2011-6-27 13:40:44 | 只看该作者 �
在学校用过示波器,出来后一直没有机会,你这种事还真是怪事,希望你能找到问题,让我也分享一下{:soso_e100:}
发表于 2011-6-27 14:20:41 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2011-6-27 13:07
触发以后电流怎么样啊?能亮机吗?
电流只到0.43,没复位
