查看: 29024|回复: 16
笔记本开机掉电是怎么回事啊?
发表于 2011-6-25 16:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机掉电是怎么回事啊?请高手指点!我的笔记本是戴尔的笔记本,开机有5秒就掉电是怎么回事啊?是有短路的吗?我的思路对吗,请老大们指点!
发表于 2011-6-25 16:34:32 | 只看该作者 �
掉电一种是欠压,保护  另外一种就是短路了 5秒应该是保护 或者欠压
发表于 2011-6-25 16:40:03 | 只看该作者 �
多种因素,CPU温度高。识别不到CPU 主板短路等等,一个一个排查
发表于 2011-6-25 17:35:12 | 只看该作者 �
DELL内存接触不到也会掉电的
发表于 2011-6-25 23:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 23:20:26 | 只看该作者 �
师傅说,掉电最恶心,修起来好麻烦的
发表于 2011-6-26 00:15:39 | 只看该作者 �
DELL掉电 cpu没有电压从没弄好过
发表于 2011-6-26 00:55:09 | 只看该作者 �
欠压,温控保护,短路都是导致掉电的原因,
可以用万用表或示波器搭在怀疑的电路上,监测某个电压的变化,或者用手摸下看看有没有非常发烫的芯片,不过用摸时要小心,不要烫到,因为有些芯片发烫的时候将发出非常高的温度,无论是欠压还是短路都会导致元件发烫的。我是新手,只能想这么多。修本的时候需要多观察,多思考,多测量,我想你会找到答案的。
发表于 2011-6-26 01:23:51 | 只看该作者 �
掉电原因很多啊,一般先看是什么情况掉电。亮机掉电还是不亮掉电,跑码还是不跑码。如果电流刚起来一点就掉,不能再触发,通常是短路保护,能触发的话可能是欠压。如果亮机后掉电,先怀疑是过热保护和温控。
发表于 2011-6-26 07:04:46 | 只看该作者 �
顶楼上,说的很详细
发表于 2011-6-26 08:29:53 | 只看该作者 �
掉电的原因有很多,欠压 温度过热 芯片的某个关键引脚虚焊 板子上微短或严重短路都会造成掉电的现象
发表于 2011-6-27 10:52:37 | 只看该作者 �
掉电前
机子能不能点亮?
发表于 2011-6-27 10:57:30 | 只看该作者 �
dell  大多是 北桥
发表于 2011-6-27 10:58:33 | 只看该作者 �
上电不全会掉电,后即有短路也会掉电 不跑码也会掉电
发表于 2017-9-30 13:37:33 | 只看该作者 �
这样说太笼统了不好判断问题。。。。。。。
发表于 2017-9-30 15:41:55 | 只看该作者 �
这样太笼统了,如果不是维修的还是交给专业维修处理吧,以免扩大故障得不偿失
发表于 2019-9-16 15:02:05 | 只看该作者 �
