查看: 12018|回复: 29
华硕M2N-SLI维修
发表于 2011-6-25 15:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    这板前面是一个学员在修,他说是软关机之后风扇还在转。
  到我手上大致看了下,型号M2N-SLI,华硕AMD单桥的。一般出现关机之后风
扇还在转大多都是在AMD的板上,坏的都是一些小的三极管或者是MOS管。
维修思路:这种关机风扇还在转的板子,按照上电时序的逆向维修思路进行检修
维修经过:
  上电测试,关机之后测所有的电压都没有给关闭,于是找HT-1.2V的开启信号。从
HT-1.2V那个MOS管控制级开始跑起,线路跑到上面运算放大器的第1脚上。
  这里说下运放的原理:运放在得到一个VCC供电之后,当同向输入端电压高于反向
输入端电压的时候,输出脚输出高电平,同向输入端电压与反向输入端电压差越大,
则输出电压越高;反之,当同向输入端电压低于反向输入端电压的时候,输出脚不输
出低电平。
    继续跑LM32正向输入端的线路,之后跑线发现经过两个分压电阻和一个三极管。再
起通电测试,开机后,这个电压是0V。关机之后测量那个三极管的B级是一个5V的电压,
而这个三极管CE级不受B级的控制.
    怀疑这个三极管坏掉,更换一个小三极管上去,正常关机。风扇不在转了
   可是又出现新的故障,关了机之后又触发不了。按照不上电的的检修思路,发现SLP-S3
SLP-S5,第一次开机的时候是3.3V,关机之后就变成0V了。测量内存电压待机情况1.8V
其他的都是正常,但是一触碰RSMRST#那个信号的话又可以触发了,在这里纠结了。
  下午快下班了,饼哥过来了。把板子给让他老人家看了下。之后又测量到内存电压那块,
待机就有电压。他说有问题的,有些板子待机内存电压出来也是正常的,可是一转眼人又
不见了。算了还是量下吧。
    得到竟然是这样的结果,内存供电的上管和ATX9PIN(5vsb)直通了。莫非是双路供电出
问题了? 于是找了个华硕的点位图软件找到了+5V_DUAL双路供电的两个元件。
    内存电压待机情况是由PQ80转换而来的,上电之后通过PQ79转换而来的。
测量PQ80的三脚得到的结果:
    全部给击穿了,取下来测量还是一样的,管子击穿了。于是不装这个MOS管上电,在断电,
再点触发开关可以正常开机。测试了一会,正常。故障修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11137260.5元2022-9-11 17:25
查看所有购买记录
哈哈不错。小青年。我喜欢。  发表于 2011-6-25 23:12
帖子有一点小错误,324反向端高于同相端的时候应是输出低电平  发表于 2011-6-25 16:14
参与人数 10下载分 +67 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
179128116 + 5 好贴
羊倌 + 2 赞一个!
MR余 + 5 淡定
一修再修 + 10 很给力!
yulinqq + 2 好样的!!问一下总线电压在哪里可以测到??cp.
llyx + 10 赞一个!
付吕剑武 + 5 用上新表了
蔡杰赢 + 10
郑鹏(大鹏) + 10 赞一个!
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-29 21:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有那个可能,PQ80是一个P管。
开机的时候G级是5v.内存就没电压。上电之后就有G级变低内存就有电压了。
但是那个电路图上表示的是+5V_dual的,我想应该是双路。就给去掉了。
发表于 2011-6-29 21:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 21:01
待机的时候G级要有5V的电压是5VSB送过去的,上电之后G就没电压,后面的LM324的正向就得到电压了。
但是关机 ...
我就以这个为例说一下,你看一看,q33就相当于你说那个pq80 待机时,q33 s极是5v g极是5v,但是它不会导通,因为是p管,所以它的d 极电压是 ov,所以我认为vccdual不会有电压,也就不会开启内存电压!!我没有看到全图,只能理解这么多了!!
发表于 2011-6-25 23:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于SLP_S5#已经变低了,但内存供电依旧在,所以MEM_VLD无法关闭。也就是没有完成上次的关机动作。
当然无法继续开机了。
发表于 2011-6-25 18:39:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
hlhpx 发表于 2011-6-25 16:04
HT-1.2V的开启信号
请问这是什么信号
是主板的总线供电电压,又叫VLDT的开启信号
发表于 2011-6-25 18:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
付吕剑武  :
       自己买的。
多少钱?  发表于 2011-6-25 18:41
发表于 2011-6-25 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
HT-1.2V的开启信号
请问这是什么信号
HTT是总线1.2V  发表于 2011-7-8 22:52
发表于 2011-6-25 18:55:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是看不太懂啊。。。还是因为没系统学习过,上电时序还没全弄明白呢。。我也是有块754 关机风扇还转 被我给扔垃圾堆了。。。
发表于 2011-6-25 23:44:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学修板四个月了 还没遇到过这种情况 以后遇到就有思路了 谢前辈了
发表于 2011-6-26 00:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
关机cpu风扇转这种情况的板子少见
发表于 2011-6-26 01:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
当然 ...
回饼哥,我测量了,关机之后控制级还是有电压的,电压是5V
S级的电压是5VSB,  他的内存电压关机之后肯定出来的。也就
是说SLP-S5#关机之后变成低电平,内存双路供电还是有的。内存的
开启也没经过三极管接到SLP-S3#上啊?之后那个型号有些特殊,好像
是72322什么来的。我找不到就没给装上去。今天一听你的课我感觉我理
论很差啊,每次遇到问题你总有思路。而我真没办法。啥时间你给我补习下
主板那就最好了!
发表于 2011-6-27 10:05:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看到你们的对话很是想去学下,明年一定要去啊。要不然太模糊了。
发表于 2011-6-27 12:45:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
   先说这个贴子吧  身为菜鸟的我  ,看不大懂  小青年  、、依然很牛X
     还有就是 小青年去基地了    、、、、
发表于 2011-6-28 22:46:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
反思维,为什么选HT-1.2呢?为什么不选第十七步CPURST#。是不是“关机之后测所有的电压都没有给关闭”这句有玄机?
根据NV南桥芯片租系列主板上电时序内存,桥,CPU ,总线反向思维来进行的。  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:28
关机也是有时序的,  发表于 2011-6-28 23:27
发表于 2011-6-29 20:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
S级的电压是5VSB,  他的内存电压关机之后肯 ...
关机之后,pq80的g极有5v,s极有5v,但是pq80是p管,g 极低电平,d极和s极才导通的
发表于 2011-6-29 21:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
奋斗小青年 发表于 2011-6-29 21:34
也有那个可能,PQ80是一个P管。
开机的时候G级是5v.内存就没电压。上电之后就有G级变低内存就有电压了。 ...
呵呵,这种情况那个p沟道的小场管,很难找的,今天我修到一个双路供电的,也是直接去掉的,从图纸上分析也是可以去掉的!!
对的呢, 不影响的。  发表于 2011-6-29 21:58
发表于 2011-6-29 22:21:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
韦小B 发表于 2011-6-28 22:46
反思维,为什么选HT-1.2呢?为什么不选第十七步CPURST#。是不是“关机之后测所有的电压都没有给关闭”这句有 ...
能否给我点关于关机时序东东,比如关机时序图,我的邮箱是416259145@QQ.COM
发表于 2011-7-2 16:04:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小青年不是在哪家公司上班吗,怎么会见饼哥呢
发表于 2011-7-4 17:08:05 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
HT_1.2V和时序图上的1.2V_HT是一回事吗?{:soso_e100:}
发表于 2011-7-6 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开会教科书的教科书地方打开的会计师棵
