查看: 2069|回复: 9
ONDA NF3S 有时不跑码,有时十几秒后才跳C1
发表于 2011-6-25 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,754的U,一代内存。
已刷过BIOS,该加焊的芯片加焊过
单桥加焊的时候好你没有熔透。
BIOS是32脚的那种,为什么测得第一脚有12V的电压。奇怪了。
求解一下;
第一脚应该是空脚EN,供电在25能测量到,CS片选在22针脚能测量到,复位在第三十二针脚,还有两个挺重要的,就是CE和OS 在23 24脚可以测到。片选信号开机有高变低电平BIOS才被选中,测量下,BIOS很少坏,程序坏的多  发表于 2011-7-6 21:01
bios第一脚12V不正常  发表于 2011-7-6 20:57
发表于 2011-6-25 17:48:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
其它电压量过了吗
发表于 2011-6-25 17:49:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你的是什么型号的BIOS
发表于 2011-6-25 18:22:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-6-25 19:03:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习下,知道的大虾们发表下
发表于 2011-6-28 11:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少人见到这种情况啊,
发表于 2011-7-2 22:52:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你打一下晶震的波形啊
发表于 2011-7-6 19:46:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后放弃了,没修好呢。
发表于 2011-7-6 20:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摸晶振一摸
发表于 2011-7-6 20:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追下1脚电压线路,12V不正常?
