查看: 2300|回复: 9
联想Y330求高手指点
发表于 2011-6-25 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小弟接到手一台联想Y330 , 开机电流0.5几 不显示所有的按键板上指示灯全亮,拆机查CPU,内存,显卡供电正常,板子么有明显外观损伤。我怀疑显卡上BGA加焊了,还是不行高手指点指点,多谢!
发表于 2011-6-25 15:07:17 | 只看该作者 �
先代换CPU和内存试试,不行的话,在IO的引脚有PLT_RST#测一下有没有高电平信号。
发表于 2011-6-27 11:09:39 | 只看该作者 �
谢谢师傅,我再确认一下吧!
发表于 2011-6-27 11:28:55 | 只看该作者 �
晕只测供电怎么行呢还有时钟啊复位啊都要有的。不要动不动就上BGA
发表于 2011-6-28 10:15:45 | 只看该作者 �
台板我知道看复位灯,笔记本板子复位信号如何看?是不是说也是有复位一定会有时钟。讲解一下笔记本小弟是自学的!
发表于 2011-6-28 10:18:38 | 只看该作者 �
取下内存 看电流到多少
发表于 2011-6-28 10:30:19 | 只看该作者 �
你这个应该是没跑吗?你可以按台式机的流程修一下复位 数据···
发表于 2011-6-29 14:03:45 | 只看该作者 �
没辙了。我给换了主板谢谢大家,技术这块还得跟大家好好学习!
发表于 2011-7-8 11:20:48 | 只看该作者 �
应该是没过内存吧,换个内存试试,内存槽子有没有问题,仔细测量下各个供电,还有北桥。。
发表于 2011-7-8 12:20:08 | 只看该作者 �
楼主客户好说啊 我这一般人都不大愿意换板 修不了就换一家修
