查看: 2690|回复: 4
神舟优雅A640-I3
发表于 2011-6-25 10:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟优雅A640-I3机器在报的,但客户限难得等,叫修,是显卡虚汗了,加焊好了,用了几天,点不亮了,开机掉电,查显卡供电芯片坏了,标的是DJ=CB SDR的芯片,没的图纸不知道是什么芯片,知道的说下和有图纸都行
发表于 2011-6-25 11:53:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 11:57:14 | 只看该作者 �
这是立奇的芯片料号是rt8202agqw
发表于 2011-6-25 12:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 12:40:32 | 只看该作者 �
散热是不是还存在问题。还有看有没有CPU温控芯片,有的话摘掉看还掉电不
