查看: 2519|回复: 13
ASUS P4P800S-X 无复位 不跑马
发表于 2011-6-25 08:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           此板 无复位  不跑马  ,目测  看见 内存供电 MOS管 烧了 一个洞,直接把两个上下管一起更换,换后上电。手摸南桥 超级发烫,手烫的痛。 很多人都会 被这个南桥的温度误导 ,判定是南桥挂了。打桥供电 MOS管 只有 0.几V   直接更换。这个是由于没有南北桥供电,导致无显卡供电,南桥温度超高。如果 点触发排针   开机时间过长,而南桥温度 就像烧了的温度。不及时关机,很容易把南桥弄挂。
发表于 2011-6-25 09:05:49 | 只看该作者 �
是的,有次修块NV的桥也是 缺1.5电压.怎么修也修不出来,最后南桥挂了.控制是用的一个比较器.当时就没有研究明白是怎么工作的..
发表于 2011-6-25 09:40:44 | 只看该作者 �
昨天刚听的视频教程,今天就碰到这样的案例了。
发表于 2011-6-25 09:42:10 | 只看该作者 �
呵呵 有点巧
哈
发表于 2011-6-25 10:43:07 | 只看该作者 �
有带灯座子 测下。。一看明了
发表于 2011-6-25 11:29:01 | 只看该作者 �
就以前的ICH4缺桥供电会发烫,现在的南桥都没有这现象了.
发表于 2011-6-25 11:35:25 | 只看该作者 �
下次得注意了,要是桥发烫,不能长时间开呀
发表于 2011-6-25 16:23:06 | 只看该作者 �
这个现象时有发生
发表于 2011-6-25 23:46:26 | 只看该作者 �
哥们看了半天没看懂,没供电也会发烫?
发表于 2011-6-26 07:20:12 | 只看该作者 �
应该是内存旁边的IC坏了啊!我遇到过啊!10几快主办一样问题
发表于 2011-6-26 10:40:09 | 只看该作者 �
IC 没有坏哈 ,换的 上下管,你没有看明白哦
发表于 2011-6-26 12:41:58 | 只看该作者 �
这板的通病不是U座虚汗就是南北桥供电的问题。很多这种现象的
发表于 2011-6-26 12:48:06 | 只看该作者 �
反正我一般判断南桥的好坏看1117或者1084发热不发热,一般1117超级烫的,再就是待机的时候把手放南桥 一会就感觉核心发烫了,我都是先换1117  不好就直接扔,不知道我这样判断对不对。
发表于 2011-7-2 23:15:54 | 只看该作者 �
现在的主板不会有了
