查看: 9677|回复: 89
今天运气不错 修好DELL短路笔记本
发表于 2011-6-24 21:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天一早接一DELL笔记本  插上电源.电源就保护.用稳压电源电流达到设定值.严重短路.
拆机.检查看电源芯片无外伤  心想要是电源芯片挂掉.我就没法了 没有备件.继续检查
MOS管无短路 但是有的电容两端短路 心想是电容短路 挨个拆挨个测试 都没有
最后在拆一个大的电容的时候 奇迹出现了 主板无短路了 检查电容短了 上下照片
罪魁祸首
继续上传下主板整体图 以及电容位置图
坏的电容 PC113
主板整体图
发表于 2011-6-24 22:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天我也搞好个短路的啊   我的第一咯铁就找出来了啊
那是你运气太好了 下次 祝你继续  发表于 2011-7-11 20:28
发表于 2011-6-24 22:21:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错 厉害 我下次也有经验了
发表于 2011-6-24 22:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恭喜下 生意兴隆 这样的问题多多遇见
发表于 2011-6-24 22:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这有点像大海里捞针,,,,
发表于 2011-6-24 22:29:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路的不知道用烧机法能不能烧出来啊
不懂别乱烧,一烧烧一堆!  发表于 2011-7-12 12:35
可以的,只是公共点短路也没多少电容.自己动手拆拆安全点...  发表于 2011-7-7 16:01
发表于 2011-6-24 22:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持一下   学习中
发表于 2011-6-24 22:38:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
其实烧机法还快些  我遇到短路就用烧机法
发表于 2011-6-24 23:03:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种机器基本上可以做到秒杀了。。。
发表于 2011-6-25 07:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵。佩服楼主拆件的精神。 后面又上传了几张照片上来。
下次拍点短路的电容在板上的什么位置,其实有些板、哪怕是坏电容也是通病,记得之前连续4天修到3台一模一样的贴片电容短路。不过是烧出来的。
你光拍个电容没意义。
发表于 2011-6-25 09:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错,烧机法也是不错的
发表于 2011-6-25 10:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
    这块主板这个好像是dell的13衬的本子上的。。
发表于 2011-6-25 12:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
的确是没意义  但是烧鸡  怎么烧   大短路能用吗
发表于 2011-6-25 12:08:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错。。学习了
发表于 2011-6-25 12:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀还是不对,我只能分杀呀
发表于 2011-6-25 13:58:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个短路不是忒别负责哦
发表于 2011-6-25 14:24:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看板子像是DELL M1210的,还请楼主明示。
发表于 2011-6-25 14:32:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧机有点危险,效果是不错要看你运气,以前学的时候老师是说了不能烧机的!
发表于 2011-6-25 14:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又开始得瑟了
发表于 2011-6-25 14:58:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习一下了 还没遇到过啊
