查看: 3082|回复: 10
DELL1420换个显卡不亮了..
发表于 2011-6-24 14:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是花屏,直接换631改良显卡,换上后悲剧开始了,电流到0.7几就不动了,以为把北桥干虚了挡内存,加焊不行换一个还是如此。又换普通630显卡还是一样,加焊显存也没什么结果,抓狂了都!!!
发表于 2011-6-24 15:00:08 | 只看该作者 �
真是奇怪的问题啊 楼主有结果了说下
发表于 2011-6-24 15:02:26 | 只看该作者 �
  新版的631是无铅的,出厂时没有焊好,你在充值一下就好了,怎么还要搞那么多,现在问题大了,一个来吧
发表于 2011-6-24 15:06:23 | 只看该作者 �
问题估计还是出在显卡上。。继续做显卡吧。
发表于 2011-6-24 15:21:10 | 只看该作者 �
显卡周围有没有掉件啊?找好板子对一下。
发表于 2011-6-25 09:15:11 | 只看该作者 �
先定位是否已经过了内存,然后再决定是直接维修显卡部分,还是维修内存之前部分电路,
发表于 2011-6-25 12:28:48 | 只看该作者 �
从新植株   新买来的芯片都要从新植株
发表于 2011-6-25 12:49:02 | 只看该作者 �
抓什么狂啊,慢慢搞呗,先看看显卡周围有没有移位或掉件虚焊的元件,还有主板各供电。都正常你就把原来的显卡重新植珠做上去看看。
发表于 2011-6-25 12:50:42 | 只看该作者 �
楼主不该去加焊北桥
发表于 2011-6-25 13:02:02 | 只看该作者 �
维修最重要的就是心平气和。慢慢处理。问题应该还是在显卡方面。
发表于 2011-6-25 14:22:58 | 只看该作者 �
显卡换了好几个都还是一样了,找了块好板对照也没什么结果,估计搞不定了..
