查看: 2400|回复: 8
华硕P4U800-X 通电就开机
发表于 2008-4-21 09:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一块华硕P4U800-X 主板,通电就开机,可以正常关机,电源不断,可以正常开机!电源关了,在通电,有自动开机!是ALI芯片组的!
是不是桥的问题呀?
发表于 2008-4-21 09:31:43 | 只看该作者 �
1:检查BIOS跳线
2:查看IO,如果是参与开机的IO。将其取下,再通电看是否自动上电
发表于 2008-4-21 10:40:02 | 只看该作者 �
我碰到过一块这样的板,原因是主板下面的铜柱上的太多了。导致有些地方短路
和你说的情况一样,不拔电源没事,拔了电源就不行
发表于 2008-4-21 10:50:48 | 只看该作者 �
重点看看开机电路中的 I\O,门电路.三极管等是否的有问题了,代换之.
发表于 2008-4-21 13:39:07 | 只看该作者 �
dsadasdasdasddsaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 骗分帖
发表于 2008-4-21 13:54:35 | 只看该作者 �
对头,顶一下,查一下开机电路,。。。。。。。
发表于 2008-4-21 13:58:50 | 只看该作者 �
是你BIOS设置的问题,你按DEL(每台电脑的主板不一样,所以你要自己看的,通常是按DEL)进入BIOS,然后找一下power management(电源管理),在里面设置下就OK了,希望对你有帮助
发表于 2008-4-21 23:05:47 | 只看该作者 �
今天才知道 BIOS里面也可以设置这个 学习了谢谢~~
发表于 2010-1-15 15:49:29 | 只看该作者 �
我这有一个光自动开机有时候亮有时候不亮。亮了以后还自动断电怎么回事啊
