查看: 3483|回复: 16
ONDA 945gct主板 维修!!
发表于 2011-6-24 13:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本人第一次发维修经验的帖子     想着总不能只 看帖     不发帖 吧  !!不足之处请指教
   接到onda945的板子
   主板复位灯常亮
     先测量电压        内存电压才0.6V  肯定不对    就把管子换了  结果换之后电压上到1.02V
    然后开始跑线 发现电压是rt9202给的
     换了9202 内存电压有了能跑C1了  但是 上内存  不过、、、北桥发烫。。。难道是是北桥??? 不会吧
      然后测量内存电压是2.6V  DDR2的
      然后又换了一个(第一个是在NF4的板子上拆的, 第二个是在精英945上拆的,两个都是好的)9202,测电压1.9V  这才正常嘛! 主板跑马正常
      点亮显示器
                                    难道RT9202 有2.5V和1.8V之分吗?     高手解答啊!
                         本人菜鸟   求高手指点。。尤其是                                               奋斗的小青年 本人自认为你是俺        俺 师傅、、、、、
你师傅正带徒弟呢,你去找基地找他吧,哈哈  发表于 2011-6-24 22:13
发表于 2011-6-24 13:04:10 | 只看该作者 �
真是不会玩啊     我上传的图片怎么只有一个啊    版主 帮我啊   这可是我的处女作啊    555555555555555555、、、
发表于 2011-6-24 13:16:05 | 只看该作者 �
这款机器9202坏是通病
发表于 2011-6-24 13:25:54 | 只看该作者 �
楼主下次说详细点好不
发表于 2011-6-24 14:27:01 | 只看该作者 �
回复 ms黄超 的帖子
就是RT9202坏,我也换过两次才好的经历,就是 RT9202容易坏,第一次换的还是不良的
发表于 2011-6-24 16:34:51 | 只看该作者 �
9202电压不一样的
发表于 2011-6-24 17:21:04 | 只看该作者 �
就是 RT9202容易坏
.我式过了
发表于 2011-6-24 17:22:14 | 只看该作者 �
楼主说的迷迷糊糊 我也看得迷迷糊糊  呵呵  我也是新手
发表于 2011-6-24 18:01:19 | 只看该作者 �
RT9202就是容易坏的,
发表于 2011-6-24 20:38:58 | 只看该作者 �
电压不是取决于 9202 是取决于外围电路
发表于 2011-6-24 22:14:39 | 只看该作者 �
以后这样常坏的就得多备用
发表于 2011-6-24 22:18:33 | 只看该作者 �
看得我模模糊糊的、问一下9202是什么哦、内存供电芯片吗?
发表于 2011-6-24 22:18:54 | 只看该作者 �
2.5V电压高了,1.8才是正常的内存电压,你的明白?
发表于 2011-6-26 16:17:44 | 只看该作者 �
确定第一个是好的?应该第一个是坏的吧。
发表于 2011-6-26 17:01:32 | 只看该作者 �
第一次发帖也不能太勉强楼主了,下次肯定会更好的
发表于 2011-7-2 23:10:07 | 只看该作者 �
跟神州天尊板一样
发表于 2011-7-17 23:14:04 | 只看该作者 �
又学习到一招了
