查看: 2186|回复: 8
联想y33o跑到1.07,显卡做了,也不好使,求高手。
发表于 2011-6-24 11:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个本,联想的y330 ,来的是时候上电就开机,没事的,电流上到1.07,我换了一下内存,还是不好使,应该不会两个槽都虚了,所以做了显卡,依然不亮。
发表于 2011-6-24 11:43:30 | 只看该作者 �
用示波器显示什么
发表于 2011-6-24 11:47:17 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2011-6-27 20:55:31 | 只看该作者 �
刷boss解决了。
发表于 2011-6-27 21:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 23:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是桥的问题没,不是所有的故障都做桥,
发表于 2011-6-28 00:22:06 | 只看该作者 �
又是一个联想的机器! 又是刷BIOS解决了!
发表于 2011-6-29 19:16:42 | 只看该作者 �
还好我没做北桥,
发表于 2011-7-7 15:29:01 | 只看该作者 �
我手上刚好也有一款这样的机器,也是跑1.07 显卡做了也不行,独立的我能帮我传一个BIOS吗
