查看: 2102|回复: 11
笔记本故障求助各位师傅@!
发表于 2011-6-24 10:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC LaVie S LS50H/3 笔记本,开机出现CMos settings wrong display type wrong press F1 to Run setup,键盘按F2进不了bioss还停留在CMos settings wrong display type wrong press F1 to Run setup,按F1也一样,键盘不起作用,开机看里面有进水的痕迹,有3个零件发霉引脚氧化,我把零件拆掉故障如初,3V电池也换了,(拆了个主板的换上去)请问各位师傅怎么入手修这样的问题,为感!附图
发表于 2011-6-24 10:25:45 | 只看该作者 �
那位师傅指点迷津!!!!!谢谢!!1
发表于 2011-6-24 10:26:39 | 只看该作者 �
拆掉 的零件你肯定 得原值补上去啊,再看看有无短线
发表于 2011-6-24 10:33:56 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
上去了还是一样 !@@@
发表于 2011-6-24 10:39:12 | 只看该作者 �
要是原来有元件损坏呢,厂家不会浪费一分钱的成本每个元件能省就省,绝对不能缺件哦
发表于 2011-6-24 14:02:43 | 只看该作者 �
拆除主板了详细清理,把腐蚀的器件换掉!看看有没有腐蚀断线的!
发表于 2011-6-24 14:16:23 | 只看该作者 �
把腐蚀的器件换掉
发表于 2011-6-25 11:57:00 | 只看该作者 �
求购NEC LaVie S LS50H/3 bios程序找了一上午没找到,为感!
发表于 2011-6-25 12:15:01 | 只看该作者 �
先排除是键盘问题还是主板问题
发表于 2011-6-25 13:16:47 | 只看该作者 �
清理掉腐蚀的地方 把主板考一下看
发表于 2011-6-25 13:44:35 | 只看该作者 �
进水版  一定要细心啊  仔细看看
发表于 2011-6-25 14:33:39 | 只看该作者 �
把腐蚀的地方好好清理干净,再对照图纸测有无断线。
