查看: 3982|回复: 17
主板C1--50循环问题!!!
发表于 2011-6-24 09:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块主板,怎么老是C1到50循环跑,显示器也不亮?怎么修
发表于 2011-6-24 09:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电压,全正常的话,换内存,无果,换BIOS或IO吧!
发表于 2011-6-24 10:00:28 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
跑不过内存吧
发表于 2011-6-24 10:01:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是NV的主板的话,应该是没过显卡。。。或者内存。。。。
发表于 2011-6-24 10:08:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查显卡是否好换,换内存。
发表于 2011-6-24 10:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
很多这样的板都是桥挂了。
发表于 2011-6-24 10:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重植珠做北桥
发表于 2011-6-24 10:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥 虚焊 用力 压一下北桥试试看!!
发表于 2011-6-24 11:17:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换显卡,或者是清理金手指,不行北桥
发表于 2011-6-24 13:03:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥虚焊
发表于 2011-6-24 13:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
北桥虚焊了,把散热片拿掉用手压桥看看跑什么
发表于 2011-6-24 13:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 取经路上 的帖子
显卡问题 ?
发表于 2011-7-6 10:28:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是内存跑不过。你把内存拔下来试试看hi啊循环吗
发表于 2011-7-6 15:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
C1跑不过 C2 C3 C4 C5一个没有 内存的问题
发表于 2011-7-12 16:37:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS吧,不行加焊北桥
发表于 2011-7-12 19:44:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2楼说的如果还不行,考虑下北桥
发表于 2011-7-12 19:45:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我昨天也碰到一例,换内存完活
发表于 2011-7-24 17:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IO问题。我遇到过啊。。
